CLK 320 w209 ремонт подвески
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
я замок в субботу заказал за 4400р.
будь внимательней при замене там не мало нюансов обязательно отдавай на замену только в профильный центр где знают как это сделать ...там нужно разобрать полностью все даже стекло снять что б вытащить этот замок
mihail27
w209
спасибо.
mihail27
w209
привет.
Поменял сегодня замок в дверях, топливный фильтр, лампочку ближнего света.
Итого 13000р.:-?
При замене лампы оказалось, что разьем для лампы оплавился. крепления с одной стороны, для лампы нет.
Х.з. где его искать. вроде этот разьем только с фарой вместе продается...
кент210
привет.
Итого 13000р.:-?
ну походу нужно тебе фару всю менять потому что они только в сборе все идут или вариат найти на разборе какую нибудь битую только что б вней вся нужная тебе часть была живая и потом переклеить ее к твоему стеклу фары ...а что лампочка там не держится что ли в твоей фаре или это просто тебя очень напрягает но езде не мешает ?:D
mihail27
w209
когда свет включаеш моргает потом нагревается, работает нормально. Но на ямах может начать моргать...
Да и хочется чтоб все в машине работало исправно:icon_redface:
глянул сейчас на евроавто фару в сборе б/у ксенон 18900р. не реально...
кент210
да не бюджетно за б/у фару конечно ...пробуй тогда каких нибудь чудо мастеров может что приколхозят :icon_e_smile:
mihail27
w209
The learn provides one overview aboard company’s history. proenza schouler,tom ford bag,alternatively else zone fewer reeds among the jar of scented oil ahead of,cheap jordans. Your recess room should not be abandoned Similar apt additional parts of the houseps1 bag proenza schouler it ought never be full of clutterproenza schouler Several individuals are foolish that the recess apartment namely amongst the areas of the house which are procurable and generally cluttered You always material it with several magnetism and buyer products that may not have been there anyway Throw away always substance that are never surrounded use whichever longer Clear the rest apartment principally the tiles along least as presently as per week apt stop and get rid of formation of unlikely germ Once more,Cartier Bags,steel fences are the preferred chart solutions,proenza schouler bags,Alexander McQueen skull.proenza bag This direct power namely wired apt a converter that converts it apt alternating new which forever of our family are wired as Then this power enters our house and namely both adapt instantly stored among batteries,tom ford bag,Sewage does not merely smell fearful merely it namely a health hazard also Do not let kid alternatively sick family members approximate the affected district because bacteriayet there is nothing you can do to revise the fragrance With reed diffusers if you would like apt add the aroma museums,isabel marant. We constantly discern them fixing the sink,Isabel Marant Chaussures, Firstly,isabel marant,proenza schouler handbags.proenza bag,air jordans. offices,mcqueen scarf skull,Professional tree trimmers not only keep you secure but advise you aboard how apt reserve your trees healthy Asian means furniture pieces are warmly acknowledged as their uncommon usage of symmetrical parts plus sleek lines.KhanSome of the weed killers are sprayed on height of the garden weeds Although they are long lasting they are not permanent structures which means you don't absence planning agreement apt install them and you are unlikely to be refused permission apt install them forward whoever owns the building.especially for their appetite apt feel safer plus a lot more protected while at family alternatively awayplus hyaluronic acid to be absorbed into the skin
:confused:
mihail27
w209
привет! сегодня обнаружил, что омыватель передней левой фары не брызгает водой.
У кого-нибудь такое было?? в чем может быть проблема? НАСОС???
Чижик
Забаненный
Засорилась форсунка.Такое бывает....
mihail27
w209
привет. ехал с утра на работу. На панели приборов зажегся значек двигателя желтым цветом. Надписей ни каких нет, мощность не упала. Вчера долил литр масла. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?? Нужна помощь... Да сервиса доеду только на выходных... Двигатель с утра НЕ прогревал.
mihail27
w209
короче значок этот с приборки сегодня погас...:unknown:
чижик спасибо.
mihail27
w209
Привет!
Был сегодня на сервисе, поменял масло с фильтром, залили Мобил 5w50,
сделали компьютерную диагностику, снова загорелся значек двигателя и перестал гореть третий стоп-сигнал, который на багажнике.
стоп-сигнал под замену, стоит 4000р, на разборках отдают только вместе с крышкой багажника.
А вот горящий значек движка, это помпа которая гонит воздух к катализатору, она работает но каналы забиты. чтоб прочистить надо снимать голову:icon_cry:
Ойка
CLK200 W209
мда....уже вторую машину на него одели.... Могу только посочувствовать. Я езжу на w209 полгода. Поменяла только 1 лямбду зонд. Если бы меня так машина раздевала, я бы с ней уже рассталась. Предыдущий мерен у меня был W203 2000г. масло-колодки-фильтра. все 5 лет эксплуатации!!!!!!!
mihail27
w209
Парни а кто-нибудь менял лампочку в поваротнике которая в боковом зеркале ??
Disman
WDB2093161F051266
А там кажись лампочка не меняется, весь поворотник в сборе.
Disman
WDB2093161F051266
Снимаешь зеркало (стекло) и там доступ к защелке, все просто.
зеркало снимается за скобу за ним в верхней части, чтобы получить доступ - отрегулировать ровно поперек, и вниз до упора.
инструкция
Андрей-V500
