Cтартер крутит, машина не заводится
Давран
Друзья у меня такая проблема, стартер крутит машина не заводится . Тахометр не реагирует. Сказали бензанасос умер, поменял бензанасос вчера. Но толку 0 сегодня та же тема не заводится стартер крутит тахометр не реагирует . Благодарю за ранее. Может кто сталкивался с такой проблемой . 2001года машина
Dukesha
Мотор какой? А вообще задавая вопросы VIN надо писать!
Давран
Ок завтра напишу.
Еще такой вопрос. Вот после замены бензанасоса Машина стало вообще трудно заводится , может это все из-за китайского бензанасоса ,может быть такое?
Dukesha
с/
Датчик коленвала? ИМХО
Если мотор 111 может мозги делать и расходомер! Только задающий вопрос пишет что не заводится вообще, то с китайским бензонасосом вообще трудно заводится!
yuch320
W210 320
Ок завтра напишу.
так она заводится или нет?
Давран
она заводится но с трудом а иногда вообще не реагирует. Вот например сейчас сижу жду пока она остынет или простоит. Был на диагностике сказали либо фильтр либо насос.
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
Датчик Кв диагностика не выявит!
Dukesha
Чушь!
И на 111 моторе на C208 1997г. мне распечатку давали что ДПКВ умер, и на 112 на W211 я лично китайским ELM прочитал, что ДПКВ, когда посреди дороги заглохла и не заводилась!
Dukesha
Если на горячую глохнет и не заводится, то это очень похоже на датчик коленвала.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) Без диагностирования и ошибок не однозначно. Но если стартер крутит , а тахометр на месте - датчик положения коленвала проверить/заменить !!
Давран
Пацы всем салам. Заказал насос в оригинале сказали пару дней подождать. Вроде выявили из-за насоса, мамотер давления не держит с 6ти 7ми падает сразу же. Говорили мол фильтр полетел , а фильтр у меня оказался чист как попа младенца, но потом подумал чтобы железно было,заказал и фильтр . А Китай насос не пойдет он шумит Машина еще хуже стало заводится . После поставил свой дохлый но работающий насос. Главное нет шума. Завтра после работы отпишусь надеюсь все будет как и планировалось . Всем Мира
Давран
Вы VIN напишите или в "угадай мелодию" будем играть?
да написал бы сразу,ее не видно ели ели если присмотреться будет видно, но я не думаю что только в дверях есть вин,может и в других местах тоже печатают,пока не искал времени нет.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Прочитайте внимательно сообщение №№ 12, 13)) Или для чего вы вопросы задаете, если ответы не слушайте и ремонтируйте там где светло, а ни где поломано)))
Bbb320
