Дачик расхода воздуха
e-babaj
реально мыл в солярке....жив здоров и вам желаю
Serg2005
ML-350
Начальник
Реально пробывали спиртом промывать? :?
Снимаешь расходомер, промывешь спиртом, что в баллончиках продают, сушишь воздухом и ставишь обратно. А чем, как ты думаешь, промывают расходомеры на станции?
Ilyam
я думал просто новый ставят, мне почему то порекомендовали новый купить((((
Serg2005
ML-350
Начальник
Новый купить тогда, когда уверен, что старый умер.
Serg2005
ML-350
Начальник
Код ошибки Р0102, или кердык расходомеру, подскажите?
После промывки расходомера поехал сбрасывать ошибки и тушить лампочку ЧЕК.
То ли спецы такие на сервисе, то ли еще что, но факт в том, что ЧЕК горит и ошибка не сбрасывается.
Код ошибки Р0102
Tklass_2016
Re: Код ошибки Р0102, подскажите?
А вообще-то зря. Скорей всего мертв,чем жив............
Код ошибки Р0102 --- Низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха
Serg2005
ML-350
Начальник
Почему зря? В прошлом году после морозов и стояния в тепле было то же самое - лед на расходомере. Моешь спиртом и сушишь, потом сбрасываешь ошибки. Они сбрасывались в прошлом году :( , просто я сомневаюсь в сервисе в котором был. Машина то работает без проблем.
kangguan
давно хотел спросить. расходомер окунаем прям в емкость со спиртом или как?для чего это делается?
Serg2005
ML-350
Начальник
При перепаде температур (когда машина стоит в тепле а потом на мороз -36) бывает, что расходомер покрывается льдинками - двигло начинает тупить, троить и загорается чек. Снимаешь расходомер, Брызгаешь на всю эту бяку спиртом, потом сушишь воздухом и ставишь обратно.
kangguan
спасибо
Serg2005
ML-350
Начальник
Re: Код ошибки Р0102, или кердык расходомеруподскажите?
Сегодня промыл датчик повторно, поехал скидывать ошибку, но не тут то было :(
Ошибка сбрасывается, но потом появляется снова :(
Как ее только не сбрасывали, и на рабочем дрыгвтеле и на включенном зажигании и даже разъем отсоединял от расходомера - при этом появляется еще одна ошибка про температуру.
Люди - подскажите, Это расходомеру кердык приходит?
Но тогда почему ничего не меняется? расход бензина тот же, обороты не плавают :eek:
БУ стоит около 8 тыр. :shock:
Звонил в Белоруссию, там на станции только Китайские.
Можно вообще так ездить или черевато? Если черевато. то чем?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
расходомер
как проверяется расходомер воздуха ? а то езжу и не знаю рабочий ли он у меня ?
Супермодератор
Re: расходомер
Подсоединяется к диагностическому разъему HHT или Стар, и все видно будет, работает ли он и корректно ли работает. Если же посоветуют тупо померять выходное в один вольт напряжение на выходе при стоящем автомобиле и включенном зажигании, так я считаю это туфтой, а не проверкой. Так, для самоуспокоения на короткое время.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: расходомер
а есть ли какие нибудь данные по моему авто, а то знаю где есть эти приборы но смогут ли они мой именно расходомер проверить незнаю,
CL500
Re: расходомер
неисправность ДМРВ проявляет себя при плавание оборотов хх и провале тяги при разгоне. поэтому незаметить трудно.чистка как правило- помогает на некоторое время и поэтому как лечение не подходит. ДМРВ погибает часто из-за долгого движения за чадящими авто
Супермодератор
Re: расходомер
Да, и в большей степени это относится к горячепленочным ДМРВ (HFM), "нитяные" же (LH) значительно менее прихотливы в данном случае.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: расходомер
а у меня какой из этих 2-ух вариантов ?
провалов нет, а вот стрелка тахометра еле еле пошевеливается на холостых, хотя на электронном тахометре (на климате) 0.7 стоит стабильно.
Manager
Список по требованию.
Re: расходомер
Если нормально то зачем лезть? Чтобы сломать?
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Re: расходомер
У меня тоже чуть-чуть шевелится, и думаю что это скорее тнвд чем расходомер. Конечно самое простое - подкинуть заведомо исправный и посмотреть на изменения. Глядув на стоимость оригинала, мысли о замене у меня как-то быстро отпали.
Ответы
Просмотры
2 тыс.
anr service
