Дачик расхода воздуха
x054xx
юриспруденция
Расходометр воздуха
Здравствуйте, подскажите пожалуйсто, Е200(W210) на холодную не ровно работает двигатель (из трубы валит черный дым - до разогрева), при движении вообще не тянет, в Мер. центре сказали нужно поменять расходометр воздуха, я его купил и сам поставил, но ни каких изменений. Может его нужно адаптировать?
реально мыл в солярке....жив здоров и вам желаю
Ilyam написал(а):
Реально пробывали спиртом промывать? :?
Снимаешь расходомер, промывешь спиртом, что в баллончиках продают, сушишь воздухом и ставишь обратно. А чем, как ты думаешь, промывают расходомеры на станции?
я думал просто новый ставят, мне почему то порекомендовали новый купить((((
Новый купить тогда, когда уверен, что старый умер.
Код ошибки Р0102, или кердык расходомеру, подскажите?
После промывки расходомера поехал сбрасывать ошибки и тушить лампочку ЧЕК.
То ли спецы такие на сервисе, то ли еще что, но факт в том, что ЧЕК горит и ошибка не сбрасывается.
Код ошибки Р0102
Re: Код ошибки Р0102, подскажите?
А вообще-то зря. Скорей всего мертв,чем жив............
Код ошибки Р0102 --- Низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха
Почему зря? В прошлом году после морозов и стояния в тепле было то же самое - лед на расходомере. Моешь спиртом и сушишь, потом сбрасываешь ошибки. Они сбрасывались в прошлом году :( , просто я сомневаюсь в сервисе в котором был. Машина то работает без проблем.
давно хотел спросить. расходомер окунаем прям в емкость со спиртом или как?для чего это делается?
При перепаде температур (когда машина стоит в тепле а потом на мороз -36) бывает, что расходомер покрывается льдинками - двигло начинает тупить, троить и загорается чек. Снимаешь расходомер, Брызгаешь на всю эту бяку спиртом, потом сушишь воздухом и ставишь обратно.
Re: Код ошибки Р0102, или кердык расходомеруподскажите?
Сегодня промыл датчик повторно, поехал скидывать ошибку, но не тут то было :(
Ошибка сбрасывается, но потом появляется снова :(
Как ее только не сбрасывали, и на рабочем дрыгвтеле и на включенном зажигании и даже разъем отсоединял от расходомера - при этом появляется еще одна ошибка про температуру.
Люди - подскажите, Это расходомеру кердык приходит?
Но тогда почему ничего не меняется? расход бензина тот же, обороты не плавают :o
БУ стоит около 8 тыр. :shock:
Звонил в Белоруссию, там на станции только Китайские.
Можно вообще так ездить или черевато? Если черевато. то чем?
расходомер
как проверяется расходомер воздуха ? а то езжу и не знаю рабочий ли он у меня ?
Re: расходомер
Подсоединяется к диагностическому разъему HHT или Стар, и все видно будет, работает ли он и корректно ли работает. Если же посоветуют тупо померять выходное в один вольт напряжение на выходе при стоящем автомобиле и включенном зажигании, так я считаю это туфтой, а не проверкой. Так, для самоуспокоения на короткое время.
Re: расходомер
а есть ли какие нибудь данные по моему авто, а то знаю где есть эти приборы но смогут ли они мой именно расходомер проверить незнаю,
Re: расходомер
неисправность ДМРВ проявляет себя при плавание оборотов хх и провале тяги при разгоне. поэтому незаметить трудно.чистка как правило- помогает на некоторое время и поэтому как лечение не подходит. ДМРВ погибает часто из-за долгого движения за чадящими авто
Re: расходомер
Да, и в большей степени это относится к горячепленочным ДМРВ (HFM), "нитяные" же (LH) значительно менее прихотливы в данном случае.
Re: расходомер
а у меня какой из этих 2-ух вариантов ?
провалов нет, а вот стрелка тахометра еле еле пошевеливается на холостых, хотя на электронном тахометре (на климате) 0.7 стоит стабильно.
Re: расходомер
Если нормально то зачем лезть? Чтобы сломать?
Re: расходомер
У меня тоже чуть-чуть шевелится, и думаю что это скорее тнвд чем расходомер. Конечно самое простое - подкинуть заведомо исправный и посмотреть на изменения. Глядув на стоимость оригинала, мысли о замене у меня как-то быстро отпали.
DauletS
