Дачик расхода воздуха
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: расходомер
а у меня какой из этих 2-ух вариантов ?
провалов нет, а вот стрелка тахометра еле еле пошевеливается на холостых, хотя на электронном тахометре (на климате) 0.7 стоит стабильно.
Если нормально то зачем лезть? Чтобы сломать?
а вдруг не нормально ,всё таки возвраст 13 лет, его не всегда почувствуеш. а расход большой какойто стал саляры, но опять же зима, вебаста жрёт и не глушу иногда по пол часа раза 3 за день :?
а с бензиновыми они одинаковые или нет ?
охото порыться в машине иногда :)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: расходомер
чистка как правило- помогает на некоторое время и поэтому как лечение не подходит. ДМРВ погибает часто из-за долгого движения за чадящими авто
Да, и в большей степени это относится к горячепленочным ДМРВ (HFM), "нитяные" же (LH) значительно менее прихотливы в данном случае.
какой у меня из этих вариантов ? должен быть
tycoon
Re: расходомер
как проверяется расходомер воздуха ? а то езжу и не знаю рабочий ли он у меня ?
когда он перестанет работать ты это точно почувствуешь. начнутся провалы в тяге или её полное отсутствие
Serg2005
ML-350
Начальник
Re: расходомер
И ЧЕК загорится
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: расходомер
ЧЕКа у меня нет
Супермодератор
Re: расходомер
HFM
а есть ли какие нибудь данные по моему авто, а то знаю где есть эти приборы но смогут ли они мой именно расходомер проверить незнаю,
Конечно смогут!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: расходомер
получается что НФМ тоже надёжные, раз 13 лет работает :)
про параметры спрашиваю, так как мастера может не знают именно к моей машине какие должны быть
Супермодератор
Re: расходомер
Появляется актуальная (сохраненная или актуальная и сохраненная) ошибка при диагностике Старом.
Супермодератор
Re: расходомер
Посмотрел я про твой расходомер, параметры такие, отдай мастерам.
На холостых оборотах выходное напряжение 1,3 - 1,7 В. Чем мерять и между чем мерять здесь:
[attachment=1:3kaeo1fo]10.027.jpg[/attachment:3kaeo1fo]
При увеличении оборотов должно расти и напряжение, но нелинейно, а вот как (твой график №3):
[attachment=0:3kaeo1fo]10.02.jpg[/attachment:3kaeo1fo]
    98,6 КБ · Просмотры: 555
    27,1 КБ · Просмотры: 516
Serg2005
ML-350
Начальник
Re: расходомер
И ЧЕК загорится
как раз-то чек и не загорится. вернее скорее всего не загорится. а мощность упадёт существенно
трижды были траблы с расходомером, один раз скончался, и всегда загорался ЧЕК.
Супермодератор
Re: расходомер
У меня на W208 умер расходометр. Чек не загорался по банальной причине - нет в приборке такой лампочки. :lol:
Serg2005
ML-350
Начальник
Re: расходомер
Ну это уж другой вопрос. :D
tycoon
Re: расходомер
И ЧЕК загорится
у меня не загорался. у знакомых тоже
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: расходомер
у меня должен быть чек в щитке или нет ?
Antoni0
Как заменить воздухомер?
Можно пожалуйста описане , картинку или видео как заменить воздухомер?
и номера деталей:
1. воздухомер
2. катализатор
3. катушки зажигания
вин WDB2100531A092171
PGP
Re: Как заменить воздухомер?
ДМРВ крепится двумя зашелками в воздушному фильтру( их просто отстегивай), а с другой стороны хомутом. Катушки стоят под пластиковой черной крышкой, которая рядом с маслозаливной горловиной.
ZCrewSmok
неисправен датчик рахода воздуха?
Было ощущение, что машина разгоняется быстрее, когда постепенно давишь на педаль акселератора, чем если сразу в пол педаль. Снял клемму с ДМРВ, проехался, никаких изменений, разгоняется в моем представлении нормально.
Может ли машина достаточно бодро разгоняться без ДМРВ?
Читал, что если он неисправен, то вообще еле едет, когда в пол газ жмешь, а на моем может даже немного пробуксовывать колеса, когда с места трогаешься или при переключении на 2 передачу.
Может ли датчик быть неисправным и при этом не давать ошибку в память и не гореть чек?
Раньше датчик давал ошибку, снял его, прочистил, съездил на диагностику старом, на него ошибок небыло. Еще в нем сеточка на половину отломана.
расход от 9 до 12 литров в смешанном цикле.
Serg2005
ML-350
Начальник
Если расходомер не исправен, то ошибка должна быть, причем активная и чек загорится.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
на 210 разве есть чек ?
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Гоша Куценко
