Дачик расхода воздуха
x054xx
юриспруденция
Расходометр воздуха
Здравствуйте, подскажите пожалуйсто, Е200(W210) на холодную не ровно работает двигатель (из трубы валит черный дым - до разогрева), при движении вообще не тянет, в Мер. центре сказали нужно поменять расходометр воздуха, я его купил и сам поставил, но ни каких изменений. Может его нужно адаптировать?
Я сегодня купил се ДМРВ от Magneti marelli, люди ставят,довольны, работает нормально и ездят годами. На счет JP Group ничего не слышал. Я бы взял Бош на твоем месте,т.к. про JP Group ничего не слышал.
Вопрос: а обязательно ли делать адаптацию? На сколько я понял снял клему с аккумулятора на 10 мин, и одел ее снова, вот вам и адаптация.
После установки нового ДМРВ провалы при старте со светофора к примеру не пропали. Все так же долго думает а потом едет, ну я ещё не сделал адаптацию... Цена на Magneti marelli ДМРВ у нас 4400 руб. И ещё купил топливный насос но пока не ставил, хочу убедиться есть ли изменения после установки нового ДМРВ
увы нет адаптации ДМРВ...может тебе стоит проводку глянуть от ДМРВ...особое внимание на 5 й провод датчик температуры, из за него могут быть провалы.
Провода стоят новые, я полностью реставрировал проводку, т.к. по началу мастера грешили на проводку... проводку менял опытный чел.
Свершилось чудо ))) Утром завел машину, и обнаружил что провалы пропали. Со светофора жму педаль газа до конца машина не думая стартует ! Вобщем причина была в ДМРВ ))). Адаптацию я кстати не делал. До утра все само собой адаптировалось. Насос не ставил, да и смысл его ща ставить если дело было не в нем. Теперь посмотрю уменьшится ли расход топлива с 21 литра до 15 хотя бы ))
Датчик расхода воздуха....
WDB2100611A690578 w210 e 240/////////
лудше новый брать ? или можно б у ....и подскажите скоко он стоит ....и вапще его пачинить можна кто сталкивался?....
Бери новый конечно же. Стоит Magneti marelli около 4500. ДМРВ не чинится, единственнное что можно, так это его промыть спец раствором, об этом писали выше..
Кстати поездил я на своем авто после замены ДМРВ, оказалось что провалы пропали только на холодный двигатель или бензонасос. И расход нифига не уменьшился ни на литр.
Я вернул Magneti marelli в магаз и поставил снова свой старый ДМРВ.
После почистил сетку в бензобаке,заменил бензонасос на БУ оригинал, заменил сеточку-гайку на входе в топливную рейку. Заменил так же и клапан регулятора давления бензина на топливной рейке.
После двиг стал работать стабильнее,но стрелка тахометра иногда все же скачет но не значительно. Расход топлива уменьшился с 20 до 16 литров по городу, а так же провалы пропали )) но при включенном кондере провалы все же остаются ((((
Расходомер
210, 3.2, 95
подойдет ли на мой 3.2, датчик расхода воздуха, от движка 2.8?
глупый..потому что системы впрыска могут быить разными да и моторы могут быть разными
Други, помогите плз найти распиновку контактов (или схему) на моем расходомере A 000 094 08 48 (602.982). Какая-то ерунда: на включенном зажигании (по ногам):
1 - сигнал (от 1.65 до 2.70 В на хх при поднятии оборотов)
2 - +12В, НО при подключении переходит в 0В
4 - земля, НО при подключении переходит в +12В
5 - ХЗ
Везде пишут что должно быть где-то +5В, но я их нигде не вижу
Заранее спасибо за любые подсказки. Имею док. GF07.07-P-4118C, но там нет распиновки контактов.
Виктор, пардон - думал в подписи (отпуск затормозил моск :)
[FONT=&quot]WDB2100171A371118[/FONT]
Расходомер воздуха
Здравствуйте уважаемые форумчане!Подскажите кто имеет представление нужно ли после замены расходомера воздуха на 112 двигателе как то его адаптировать компом,или можно просто снять клемму с аккумулятора?:icon_idea:
Не нужно ничего, просто ставьте и все, поедет сразу нормально, но ошибки почистить надо, можно не сразу.
Не надо давать бредовых советов если не знаете!!!:icon_mad:
Установив новый расходомер и не сбросив адаптации мотор НОРМАЛЬНО работать не будет так как корекция по топливу будет идти по старым данным! И если данные для адаптации на ХХ могут изменятся при работе двигателя и откоректируются минут через 15 автоматом то данные для частичной и полной нагрузки можно только СКИНУТЬ!!
Живой пример ML320 - после замены расходомера на новый и не сброшенных адаптациях машина - НЕ ЗАВЕЛАСЬ!!!
По вопросу - на вашей машине можно сбросить адаптации отключив АКБ или сняв питание с блока управления двигателем! Но не рекомендую! Лучше на сервисе сначала посмотреть предыдущие адаптации и посмотреть сколько наберёт новый! Возможно что дело не в расходомере а есть банальный подсос воздуха!
Здрасьте. Проблемки с расходомером....
Подскажите, на моей машинке на приборке должна быть лампа ЧЕК или нет?
WDB2100451A599345, E200 K, 210 кузов.
skalar
