Дачик расхода воздуха
Caramelo
230E (W210), WDB2100371A002209, 1995 г.
Я сегодня купил се ДМРВ от Magneti marelli, люди ставят,довольны, работает нормально и ездят годами. На счет JP Group ничего не слышал. Я бы взял Бош на твоем месте,т.к. про JP Group ничего не слышал.
Вопрос: а обязательно ли делать адаптацию? На сколько я понял снял клему с аккумулятора на 10 мин, и одел ее снова, вот вам и адаптация.
После установки нового ДМРВ провалы при старте со светофора к примеру не пропали. Все так же долго думает а потом едет, ну я ещё не сделал адаптацию... Цена на Magneti marelli ДМРВ у нас 4400 руб. И ещё купил топливный насос но пока не ставил, хочу убедиться есть ли изменения после установки нового ДМРВ
diman1980
увы нет адаптации ДМРВ...может тебе стоит проводку глянуть от ДМРВ...особое внимание на 5 й провод датчик температуры, из за него могут быть провалы.
Caramelo
Провода стоят новые, я полностью реставрировал проводку, т.к. по началу мастера грешили на проводку... проводку менял опытный чел.
Caramelo
Свершилось чудо ))) Утром завел машину, и обнаружил что провалы пропали. Со светофора жму педаль газа до конца машина не думая стартует ! Вобщем причина была в ДМРВ ))). Адаптацию я кстати не делал. До утра все само собой адаптировалось. Насос не ставил, да и смысл его ща ставить если дело было не в нем. Теперь посмотрю уменьшится ли расход топлива с 21 литра до 15 хотя бы ))
Slavoн
Mercedes-Benz W210 E240
Нефтяник
Датчик расхода воздуха....
WDB2100611A690578 w210 e 240/////////
лудше новый брать ? или можно б у ....и подскажите скоко он стоит ....и вапще его пачинить можна кто сталкивался?....
Caramelo
Бери новый конечно же. Стоит Magneti marelli около 4500. ДМРВ не чинится, единственнное что можно, так это его промыть спец раствором, об этом писали выше..
Кстати поездил я на своем авто после замены ДМРВ, оказалось что провалы пропали только на холодный двигатель или бензонасос. И расход нифига не уменьшился ни на литр.
Я вернул Magneti marelli в магаз и поставил снова свой старый ДМРВ.
После почистил сетку в бензобаке,заменил бензонасос на БУ оригинал, заменил сеточку-гайку на входе в топливную рейку. Заменил так же и клапан регулятора давления бензина на топливной рейке.
После двиг стал работать стабильнее,но стрелка тахометра иногда все же скачет но не значительно. Расход топлива уменьшился с 20 до 16 литров по городу, а так же провалы пропали )) но при включенном кондере провалы все же остаются ((((
philipbs
Расходомер
210, 3.2, 95
подойдет ли на мой 3.2, датчик расхода воздуха, от движка 2.8?
philipbs
типа глупый вопрос или ни кто не знает? ))
S-gar
Мерседес Cервис
глупый..потому что системы впрыска могут быить разными да и моторы могут быть разными
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Други, помогите плз найти распиновку контактов (или схему) на моем расходомере A 000 094 08 48 (602.982). Какая-то ерунда: на включенном зажигании (по ногам):
1 - сигнал (от 1.65 до 2.70 В на хх при поднятии оборотов)
2 - +12В, НО при подключении переходит в 0В
4 - земля, НО при подключении переходит в +12В
5 - ХЗ
Везде пишут что должно быть где-то +5В, но я их нигде не вижу
Заранее спасибо за любые подсказки. Имею док. GF07.07-P-4118C, но там нет распиновки контактов.
sash290td
домосед
Виктор, пардон - думал в подписи (отпуск затормозил моск :)
[FONT=&quot]WDB2100171A371118[/FONT]
  • Wiring diagram - diesel injection system with distributor pump (DFI) and electronic control.pdf
    90 КБ · Просмотры: 211
  • Wiring diagram - diesel injection system with distributor pump (DFI) and electronic control-1.pdf
    495,4 КБ · Просмотры: 170
  • Hot film mass airflow sensor, testing DFI electrical system.pdf
    64,8 КБ · Просмотры: 245
  • Power supply, testing DFI electrical system.pdf
    86,2 КБ · Просмотры: 205
барсик190
Расходомер воздуха
Здравствуйте уважаемые форумчане!Подскажите кто имеет представление нужно ли после замены расходомера воздуха на 112 двигателе как то его адаптировать компом,или можно просто снять клемму с аккумулятора?:icon_idea:
Игорь!
Не нужно ничего, просто ставьте и все, поедет сразу нормально, но ошибки почистить надо, можно не сразу.
Не надо давать бредовых советов если не знаете!!!:icon_mad:
Установив новый расходомер и не сбросив адаптации мотор НОРМАЛЬНО работать не будет так как корекция по топливу будет идти по старым данным! И если данные для адаптации на ХХ могут изменятся при работе двигателя и откоректируются минут через 15 автоматом то данные для частичной и полной нагрузки можно только СКИНУТЬ!!
Живой пример ML320 - после замены расходомера на новый и не сброшенных адаптациях машина - НЕ ЗАВЕЛАСЬ!!!
По вопросу - на вашей машине можно сбросить адаптации отключив АКБ или сняв питание с блока управления двигателем! Но не рекомендую! Лучше на сервисе сначала посмотреть предыдущие адаптации и посмотреть сколько наберёт новый! Возможно что дело не в расходомере а есть банальный подсос воздуха!
slovar
Здрасьте. Проблемки с расходомером....
Подскажите, на моей машинке на приборке должна быть лампа ЧЕК или нет?
WDB2100451A599345, E200 K, 210 кузов.
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Rav90
