Дайте совет по автомату...
Janvar
На морозе, когда первый раз за день садишься, очень долго включается скорость на коробке автомат. Хоть вперед хоть назад ждать приходится вплоть до минуты... Проедешь-все в норме. Начинает работать как надо. Скажите, это смертельно:) или лечится?:)
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Начни с проверки масла в коробке.
m124q
На автомате рекомендуют прогревать подольше,дабы чтоб не сломать автомат.
Janvar
Менял 2 месяца назад.
Janvar
Масло на уровне. Между минимумом и максимумом. Кастрол. Дикстрон 3.
Леха60
Не один.
Попробуй долить,я знаю что его иногда даже замеряют на заведенную.Долей до максимума.А масло чистое,не потемнело?
Janvar
Попробую. Я когда его взял-масла было намного больше уровня. Я побоялся что сальники выдавит. А масло цвета как и в канистре. Может просто загустевает?
wgbnhg
W124 300E 3.4
Если коробка б/у то она может не чем не лучше оказаться.
у меня к примеру на 5-ти ступки насос от 4-х стоял и кучу фрикционов пришлось поменять, ещё после сборки настраивали около часа.
Мой тебе совет съездить в специализированы центр.
CypoBbli
MB 260E АКПП 1992г.
Не иногда,а...... постоянно!
Все верно только надо сначала проехать около10км. чтоб коробас прогрелся . И еще на некоторых щупах есть температурные метки ....
panfyoroff
W 124 coupe
Всё верно подсказывают.Если мерил уровень на заглушённом моторе,то у тебя недалив около литра,а то и полтора.Заведи мотор,прогрей до рабочей температуры (80-90 гр),потыкай скоростя (но не ездий,а то угробишь коробас).Затем вынь щуп и проверь уровень.МОТОР ПРИ ЭТОМ НЕ ГЛУШИТЬ! И такую процедуру надо проводить хотябы раз в месяц (ну если конечно коробкой дорожишь).А ещё вопрос,когда масло меняли,сколько залили?Я полагаю,что надо минимум литров 7.Я на 4 цилиндровый мотор лил себе 6.5 литров.
У моего знакомого было на w210 E300d АКПП722.6, уровень ниже минимума долил 2.3л. 236.14
и все прошло.
0700
СТОП!!!!! Я только внимательно прочитал ВКЛЮЧАЕТСЯ или ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ ДОЛГО например с 1на 2 передачу!!!!!!!!
Janvar
Включается. Когда трогаешься с утра.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
tank8986
