дайте совет по передним пружинам
SaprMers
подскажите пож-та
wdb1240321c215910, Е 320, рычаги передние стоят спортлайн, машина из японии
1) какой фирмы можно поставить и какой номер передних пружин стоят на моем мерсе, подумываю о двух вариантах
а) можно обойтись заменой двойки на четверку на задние пружины (я про резиновые прокладки говорю). то значит мне надо будет смотреть клиренс, и если
понадобится то придется приподнять и спереди, там у меня тоже стоят прокладка "двоечка" .
б) мой мастер сказад что у меня пердние пружины подустали. какие признаки подусталости передних пружин, так как существуют 8 видов жесткости если я не
ошибаюсь, если я буду менять передние пружины, то какой фирмы надо покупать ? если бывает 8 категорий жесткости, какие для меня нужны ?
2)какие номера передних рулевых тяг прав/лев и втулка маятника стоят у меня ?
3) какие амортизаторы передние стоят сейчас и можно ли поставить вместо них фирмы Билштайн и какой номер ?
4) какой стоит сальник в конце АКПП и какой фирмы можно поставить, а то он стал потеть сильно?
спасибо
пасибо заранееSaprMers
Новичок
Цитата
Стаж: 2 дня
Репутация: 0 [ ? ]
Личное сообщение
e099kx99
Недавно менял передние резинки на своем 210. спереди 5 размеров высоты! А с зади только один размер!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
пружины надо очень внимательно вычислять, они считаются по комплектации машины.
многие не просчитав ставили пружины и у них задиралась морда в небо :)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
funtic
мне сдесь помогли посчитать
viewtopic.php?f=66&t=5395&start=225
почему то не могу зайти на эту страничку...пишет, что нада авторизоваться((( хочу узнать где и как мне подобрать пружины, а то предыдущий хозяин поставил черти что и морда смотрит в небо!!!((((( подскажите как это сделать???
Greger
Е200 W211
SLK 230k R170 449
Осторожно с выбором пружин! Я попал на деньги а машина выше не стала. Выбирал именно по комплектации (по баллам). Заказал, получил, поставил, а машина как была так и осталась. У меня 230, а надо было заказать от 320, тогда наверно было бы ОК
    195,1 КБ · Просмотры: 351
funtic
хорошо, а где мне посмотреть мое соответствие???а то так не хочу виток обрезать...или с кем то поменяться???они тыщ 5000 прошли отсилы..
vinsent2004
пружины
Помогите подобрать пружины передние и задние (задняя сломалась в самом низу у рычага и перед просел хорошо)Какие проставки ставить спереди и сзади? (не известно какие пружины и проставки стоят сейчас)
W140 1994 г. 3,5 турбодизель (не американец) VIN WDB1401341A219022
ЗАранее благодарен!
fantom.
W208 + ///M-3
так на пружинах нанесены метки (полоски краски на одном из витков, как буд-то кисточкой мазанули)... посмотреть на тех что стоЯт сейчас, и купить такие же, но не просаженные...
Чижик
Забаненный
ЗАранее благодарен!
Заказывать будеш по вин номеру.От ТАЗА всеравно ставить не будеш-зачем голову морочить всем.
vinsent2004
у нас кроме экзиста не с кем работать (и то в офисе бараны сидят в wis не могут найти ни чего)
по вину elcats выдает 5 или 6 номеров пружин и кстати все подходят ( в elcats "не применялось" табличка не выскакивает ни на одном из номеров) По баллам как то считают
Я не просто так спрашиваю, если бы все было так просто не писал бы вопросы грамотным людям! Вопрос про пружины а не про ТАЗЫ!
дмитрий132
