Датчик давления масла
ER2OZ
W124
К ПРАКТИКУЮЩИМ мотористам обращаюсь. Двигатель ОМ603 дизель 6 цил.
Подскажите есть ли в блоке двигателя какое то запасное технологическое заглушенное отверстие куда можно закрутить КОНТАКТНЫЙ датчик давления масла... именно надо вкрутить доп. датчик но не реостатный как стоит на приборку а ещё дополнительный контактный . что бы при выключенном двигателе у него были контакты замкнуты или разомкнуты. вот нашел на блоке одно заглушенное отверстие . Это что за отв. на воду или ...????
с ув
    89,6 КБ · Просмотры: 221
Dukesha
с ув
Очень похоже на штуцер слива охлаждайки
ER2OZ
W124
ясно спасибо
Вопрос остается в силе
mmrfeel
MB W124 E250D MT
OM 605 D 25
Вопросик тоже) Датчик давления масла, из жгута откуда выходит провод на датчик, еще выходит белый провод, который уходит наверх, он у меня ни к чему не прикреплен, просто гуляет под капотом, не подскажете что это за провод может быть? :wall:
    1,1 МБ · Просмотры: 847
w 124 мурзик
