Датчик дождя
Илья96
C200Compressor2005
Датчик дождя-есть или нету!?
Под стеклом есть какие-то датчики, в инструкции прочитал что датчик дождя активизируется включением прерывистого режима дворников на рычажке...но при увеличении интенсивности дождя прерывистый режим таким и остается:). Если датчика дождя нет, то что под стеклом ???(насколько я понял там 2 датчика)
В смысле "на капоте"?
ну в прямом между "брызгалками" стоит черный круглый датчик.. это тогда что..?
Это датчик интенсивности солнечного света. Он имеет отношение только к климату.
И он не "на капоте"))
а можно по конкретней пожалуйста..? для чего он?? Блин просто до сих пор не верится что нет датчика... Обидно..! Когда брал "натрусили" видать...))
С его помощью определяется интенсивность солнечного света и учитывается изменение температуры салона.
Простыми словами, если солнце жарит, то он меняет поведение климата в зависимости от этого.
хм... ну не одно так хоть другая модная штука есть..! А где можно просмотреть по вин коду что у меня есть и т.д.?
Спасибо..! Много интересного узнал.!
w203 неисправность дадчика дождя
привет всем .мерина взял недавно есть 2 проблемки неработаес сгнал.идатчик дождя.дворники работаюю как 1-ом так и 2-ом положнии без остоновочно раз 10-15 потом остонавливаются где попало поразному.назад на место невозвращаются.также работают при нажатии на одиночный движение дворника .кто что знает подскажите.спс.
W203 неправельно работают дворники
привет всем.дворники работают как в 1-ом так и во 2-ом положении делают 7-8 взмахов и остонавли ваются не наместе,пробовал отсоеденить датчик дождя некаких изменений работает также.кто знает вчем проблема напешитеспс win WDB2030461F709578
wdb2030401f574478 подскажите есть ли датчик дождя и как он включается?
faketameet
