Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
нет, ошибка не сохраняется.Завел машину... проехал немного ... заглушил. Начал заводить через 5 минут ... завелась и сразу заглохла. Потом больше не завелась. Стартер крутил в холостую. Пришел на следующий день, завелась сразу. Если дело в датчике коленвала, покажет ли диагностика его неисправность (останется ошибка в памяти?), при условии что машина будет заводится? или возможно еще реле бензонасоса? WDB2100451A584471
теоретически можно отловить ошибку в момент когда не заведется.остается только ехать на диагностику, и если ничего не покажет, получается дело в датчике коленвала?
