Датчик коленвала 111 мотор
  • Автор темы Автор темы Dkarlov
Dkarlov
MB (124) 2.2
SEO
Как подлезть к нему, сверху реально??? Млин не могу найти :) по идее он над стартером стоять должен.
Может у кого фотка есть ?
он стоит на месте соединения коробки с блоком мотора слева сверху -фонарь возьмите и все увидите -сверху легко снимается
Завел машину... проехал немного ... заглушил. Начал заводить через 5 минут ... завелась и сразу заглохла. Потом больше не завелась. Стартер крутил в холостую. Пришел на следующий день, завелась сразу. Если дело в датчике коленвала, покажет ли диагностика его неисправность (останется ошибка в памяти?), при условии что машина будет заводится? или возможно еще реле бензонасоса? WDB2100451A584471
нет, ошибка не сохраняется.
j.bond.007
