Датчик коленвала
Шамиль бавтугай
Как снять датчик коленвала на w211 2007 года? Доступа нет или что-то надо снять чтоб до него добраться???
добавлю новой информации,может остались реальные Спецы на просторах инета,так как из наших местных "спецов" в городе уже трое приезжали и расписались в своей беспомощности перед данным вопросом...
1.при прокрутке стартером обороты 190-210об/мин(зависит от степени заряженности АКБ)
2.при прокрутке стартером давление топлива 450-500 бар
3.coolant temperature 236*С,как минимум странная величина(кто владеет информацией где стоит и за что отвечает этот датчик?).
мотор по прежнему отказывается запускаться
А вот датчик температуры может влиять. У знакомого на Вольво так было, отключил и стала заводиться
Возьми полироль и брызни во впуск при заводке , если будет схватывать, то с синхронизацией-ок.(т.е и датчик колена и распреда отметаем их работу). И мучаем ом651, так понимаю. Далее подскажу.
Чуть позже отпишу по результату, так как сегодня приезжал ещё один "мерсоспец" и крутил-вертел и посадил до нуля АКБ. Хотел 500р.хотя бы за вызов, но ошибок своим "свистком" нашёл меньше чем мой launch. Снял аккумулятор поставил на подзарядку.
Спасибо за доброе начало, тогда и марку полироли подскажите чтоб всё было по плану.
Любая для панели, с любым запахом.))
тонкий юмор))...наши местные "спецы" первую неделю тоже шутили,теперь малость поприуныли))...думаю полиролька лимон в данном случае пока самый подходящий аромат.
как поставлю назад АКБ и попробую пуск через полироль сразу отпишу,а если в итоге заведём это гестаповское чудо, с меня как минимум коньяк.
с полиролью машина заводится и нормально ровно работает бывает 10секунд а может поработать 20минут ... и глохнет самостоятельно... граждане специалисты,с богатым опытом, может у кого-то есть ещё какие-либо версии?
RaChIlA 2.0, отдельное спасибо за помощь. Человек как Специалист своего дела на высоком уровне, так и просто в общении Человек.
AntonTs
