Датчик коленвала
  • Автор темы Автор темы Badu12
Badu12
Махачкала
Всем доброго времени суток.выскочил чек.отсканировал.показало датчик коленвала.снял и увидел это.прошу подсказать почему он стерся.и будет ли стараться новый датчик.заранее благодарен.авто мерс w203 двиг 111955
    530,5 KB · Просмотры: 200
Вариантов несколько
Не родной датчик
Проблема с маховиком
Датчик оригинальный 100%
Напишите ВИН
Дам номер оригинального датчика
Сравните. Возможно он от другого мотора
А с машиной перед этим ничего не делали? Коробку не снимали?
Напишите ВИН
Вин не поможет.по словам прежнего хозяина мотор меняный.вписан в птс.номер мотора приложу.
    5,2 KB · Просмотры: 145
    359,6 KB · Просмотры: 155
    757,1 KB · Просмотры: 143
Напишите ВИН
Вот вин на всякий
WDB2030451A320387
Добрый вечер. в сложившейся ситуации есть несколько вариантов. Проблема с маховиком - нужно проводить осмотр или слишком длинный датчик. В любом случае - этот датчик может быть рабочим, так как повреждения не характерны для сломаного датчика. Как вариант можно подложить шайбу - 1мм(это при условии исправного маховика)
pchyoll
