Датчик на приборке....
Димас124
W124
Всех приветствую!!!
Появилась следующая проблема: на приборке горит датчик уровня охлаждающей жидкости, но антифриза достаточно, почти до крышки бачка. Неделю назад датчик начал тускло загораться на панели. Вчера вот подмигнул мне и загорелся, больше не гаснет.
Скажите, датчик который закреплен на самом бачке - это и есть датчик уровня охл. жидкости? :?: Или он еще где-то?
В нем беда? или что еще посмотреть?
Заранее спасибо.
Авто: W124 M102 2.3 МКПП 5
Don300
Долейте незамерзайки в бачок омывайки. Если погаснет, то один из датчиков либо антифриза, либо незамерзайки накрылся, т.к. они включены последовательно.
diusha
не на 124 :)
да, это он. и проблема скорее всего в нем. разъем с него снимите. должно погаснуть
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
возможно просто надо почистить контакты.у меня такое было на датчике омывателя.посмотри провода может замкнули. :ugeek:
Димас124
W124
Вчера снял разъем с датчика, почистил, вд-шкой пролил. Вставил обратно - все равно не гаснет.
Просто отключил его с разъема и все, датчик на приборке потух. Походу дело в нём...
Димас124
W124
Так и есть. Заменил датчик уровня охл. жидкости - лампочка на приборке потула :)
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
ну вот как обычно ничего серьозного :)
mers460
была такаяже хрень..... езжу со снятой фишкой! Но я неоставил так, решил разобраться почему...... этот датчик он как поплавок, уровень маленькии, он падает перемыкает магнитиком контакты и горит лампочка, так вот это контакты подгнивают, от влаги которая туда приникает, и замыкает их!
Решается новым датчиком! :)
данилданил
