Датчик наружной температуры help
Семён1980
Доброго времени суток Мерсоводы. Дурацкая ситуевина: горит чек, по результатам диагностики ( код ошибки не помню) не совпадения показаний датчика наружной температуры воздуха и температуры всасываемого воздуха двигателем, замыкание на массу. На приборке сначала температура плавала как хотела пару недель, сейчас то -40, то +85. Датчик поменял, ничего не изменилось, прозвонил провода от датчика до соединения с основным жгутом за левой противотуманкой всё гуд. А теперь вопрос знатокам:) : куда дальше по жгуту уходят эти 2 проводочка??? Перерыл инет, схему проводки найти не смог. В общем жуть! Забил бы на этот градусник, если бы не Джекичан на приборке... А, ну и вин 4JGBB72EX9A475288
Идёт в передний SAM,а дальше по CANу на щиток.Часом передний SAM
не плавает под пассажирским сидением?
Спасибо огромное за ответ!!! Ночью нашёл схему от 220 кузова, там тоже на на Sam датчик уходит. Достал вот утром свой Sam из под переднего пассажирского сиденья, там всё в идеале, даже намеков на влагу нет, даже блок вскрыл, он как новый. Мне бы ещё знать на какой разъём и на какие пины идут провода, чтоб на 100% исключить косяк проводки...
Эпопея продолжается. Отключил фишки от переднего самца, звоню провода по отношению к массе на фишке под противотуманкой, синий с белой полосой не реагирует, а рыжий сидит плотняком на массе где-то...
А ларчик просто открывался! Освободил на жгут проводки под капотом,вытянул по максимуму из дырочки противотуманки и опа, вот он натёртыш! Буду паять...
    157 байт · Просмотры: 541
Такая же история!не понятно что и делать
DemeR_SWAG
