Датчик наружной температуры воздуха
themedved
MB w203, c230, WDBRF52H96E019663
Хотелось бы узнать по возможности что завязано на этот датчик, кроме как отображение значения наружной температуры на панели приборов.
болле детально это надо смотреть wis но вближаешее время у меня такой возможности не будет. могу сказать только что этот датчик помимо включения обогрева форсунок омывателя, обогрева зеркал и включения кондея так же передает информацию в блок управления двигателя для более коректной работы мотора в холодное время, но без него мотор так же совсем не плохо будет справлятся перестав обращаться к нему он будет снимать показания с других датчиков. смотри датчик В14
замерив сопротивление на датчике,можно понять рабочий ли он?
Датчик температуры наружнего воздуха
Всем привет. Подскажите пожалуйста как настроить температуру наружнего воздуха на приборной доске,на улице -5 ,а он показывает +85 по цельсию всегда.wdb2030451a221174 :icon_question: :icon_e_smile::icon_e_smile::icon_e_smile:
похоже он просто сдох
А он у тебя из гнезда в бампере случаем не выпал.У меня когда выпадал во внутрь тоже много показывал но не 85 а градусов 45-50 (грелся от мотора)
провод датчика температуры
Здравствуйте. Неделю назад какой-то дедок подбил меня в переднюю правую часть((( Начал глючить датчик температуры наружного воздуха (от -40 до +85). Три дня не брал машину - сегодня не завелась. Поворачиваю ключ - вообще никакой реакции, аккумулятор разряжен в ноль. Отнес на зарядку. Считаю, что коротит проводка к датчику температуры, т.к. сам датчик целый. Вопрос: нет ли у кого-нибудь схемы, где проходит провод? Заранее спасибо.
VIN WDB2030451F200922
Была похожая ситуация, температура на панели показывала +85, временно отсутствовала справа пластиковая защита бампера, видно от вибрации термометр вылетел из посадочного отверстия в бампере, на вид повреждений не было, маленькая трещина на кончике термометра, заменил термометр, стало все ок, 230 спорт, американец, проводка идет пучком на габаритку в фаре, на боковую оранжевую габаритку.
сделали...перетерся пучок проводов на датчик температуры и противотуманку....заизолировали - все ОК.
А если он минус 40 постоянно показывает, значит он не рабочий и значит мотор будет работать не коректно?
Скорей всего обрыв на нем,возможно когда твое авто после акробатического этюда востанавливали,что-то не подцепили по проводке на датчик
Сегодня поменял датчик, все равно не работает, опять -40, значит надо лезть в проводку. Посмотрел фишку в которую вставляется датчик, вроде провода на месте-
не отгнили, где может быть обрыв кто нибудь знает?
Да кстати, а правда что если датчик наружной температуры показывает -3*С то коробка автоматически переключается в зимний режим (кстати отсутствие кнопки переключения коробки в зимний режим подтверждает данное утверждение) как на БМВ???
У меня, если не включить подогрев сиденья ,зеркала не оттаивают!
А где оборвался, у основания?
DauletS
