Датчик наружной температуры воздуха
themedved
MB w203, c230, WDBRF52H96E019663
Хотелось бы узнать по возможности что завязано на этот датчик, кроме как отображение значения наружной температуры на панели приборов.
Был сломан подкрылок, подгнил провод у самого датчика,подпаяли,все работает.
Да у меня вроде целый, сейчас поеду к электрику пусть прозвонит.
Собрался ехать к электрику, завожу машину и опа на датчик работает +4 ура!
Наверное испугался электрика!:D
сегодня напугаю ремонтом воздухомер,а то никто не отвечает мне:)
Соня я бы с удовольствием помог, но не владею данными знаниями!
температура за бортом
Помогите разобратца,датчик наружной температуры зависает на одной темп. +5гр. и показует пол дня.
замените морковку -датчик в решетке противотуманки стоит
датчик температуры воздуха
подскажите,где он находится?Почему не работает?(показ+18)Может влиять на подогреватель?
Он находится под передним бампером-по центру с права.Не работает-значит обрыв или контакты окислились.Может сам не исправен.
датчик температуры окружающей среды
последнее пару дней датчик показывает -25 -35 -40... хотя на улице +2!!!!
дело в самом датчике или в компе?
да и расход вырос, это взаимосвязано?
Контакт плохой, с работой мотора не связано
У меня на оборот +75 показывает.
Проверь не выпал ли датчик из своего гнезда. У меня так было, он выпал и болтался за бампером внутри показывая при этом нереальную плюсовую температуру до 75 градусов. Сейчас поставил его на место и все в норме.
с какой точно он стороны стоит?
чтоб не разбирать напрасно
а у меня врет ровно на 3 градуса, что + что - когда только купил было нормально а теперь брррр...
По ходу движения справа, в бампере, увидишь там пустое отверстие рядом с галогенкой, тут он и стоит. Для разбора заезжай на яму, бери отвертку и крути 4-е винта, установка датчика на место занимает примерно минут 10!!!
Пробуй! Кстати у меня после установки датчика на место немного снизился расход:ny_sanki:
http://autoprospect.ru/mercedes-ben...datchika-temperatury-naruzhnogo-vozdukha.html
спасибо
а то не хочется зря разбирать не зная точно стороны
в мануале точно не сказано с какой))))
Valery60
