Датчик наружной температуры воздуха
themedved
MB w203, c230, WDBRF52H96E019663
Хотелось бы узнать по возможности что завязано на этот датчик, кроме как отображение значения наружной температуры на панели приборов.
а у меня врет ровно на 3 градуса, что + что - когда только купил было нормально а теперь брррр...
знакомый электрик посоветовал прежде чем менять попробовать его просто снять почистить и назад вернуть.... мол при попадании воды в разьем может глючить
Доброго времени суток уважаемые форумчане, вопрос: должен ли этот датчик температуры наружного воздуха не много торчать из сетки правой туманки W203.
да должен
Добоый день! Может у кого это было, датчика наружной температуры нет, снял, а на прборной панели показывает +57 и выше градусов, уже пробовал подсоединить на фишке под блоком предохранителей ситуация аналогична и еще, показатель на щитке иногда может пропасть а потом вновь появиться. Спасибо!
1994г.в. WDB1240221C085681
наружний датчик температуры воздуха
W203 2006 года спорт.
Выдаёт check engine, глючит наружний датчик температуры воздуха - это мне сказали на компьютерной диагностике да и так было видно +185 показывает, возможноли что check engine выдает из-за этого датчика или оно никак не связано?
Подскажите что за датчик у w203?
Подскажите что это за датчик. У w203 c220 2003 г. Около переднего левого колеса.
    1.010,3 KB · Просмотры: 344
Evgen_008
