Датчик наружной температуры...
    74,1 KB · Просмотры: 172
Re: Указатель t наружного воздуха
Но вот на этом авто: WDB1240811F136327 ничего этого не было - лично проверял. Ни дисплея в приборке, ни проводов, ни датчика. Хотя наверное это говорит о том, что кто-то своими шаловливыми ручками снял это все в далекой киргизии.
    127,1 KB · Просмотры: 503
Шаловливых ручек хватает не только в Киргизии :lol:
Код 240 вообще не предусмотрен для 124 типа.
Я пробил около 20 машин - на всех устанавливается датчик температуры без примечаний и фусснотов.
Однако спешу исправиться. Скорее всего ошибка в ЕРС.
Код 240 для 124 применялся. Например WDB 1240281C000254.
Значит без кода и датчика и указателя нет.
целая головоломка образовалась! :D
Да уж, и в ЕРС бывают казусы.
Нормально для данного авто без кода 240 датчик и указатель температуры не должен пробиваться по ЕРС, а он пробивается - это неправильно. :D
Парни, интересует схема подключения этого датчика, может у кого есть, в моем авто есть- wdb1240281c143012 , а вот у друга нет- wdb1240281c149368, само табло уже есть но как подключить его х.з. зарание благодарю!
Тут уже была такая темка,глянь там.
qruiser Огромное спасибо!!! 8-)
А датчик от ВАЗ 2115 подходит на Мерса или нет,слышал что можно поставить.
Датчик температуры показывает неверно
Вобщем проблема такая , температура на дисплее показывает +45 в - 15 , и не горит сам маленький дисплей , что посоветуете .. Спасибо ..
В темах порылся ответа не нашел ..
Re: Датчик температуры показывает неверно
поменяй датчик.
а с дисплеем че делать?
при включении света не горит подсветка :?:
Попробуй поставить датчик от ВАЗ 2115 если нет родного.
подсветка всего горит , не горит тока подсветка этого датчика , мастер сказал что за щитком приборов есть предохранитель маленький какой то , его надо заменить , попробую расскажу . А по поводу датччика буду другой ставить .
Предохранитель стоит на всю подсветку щитка: viewtopic.php?p=56837#p56837
VIN автомобиля?
SeregaPeskov
