Датчик наружной температуры...
Mad oleg
Подскажите!!!!!! Датчик температуры воздуха за бортом!
Машина- w124 E200 1994 г.р 111 мотор!
Помогите пожалуйста если кто в курсе где он установлен????
А как его туда пропихнуть? Надо что снимать? Провод то идёт от левой фары, и куда дальше?
Провод за бампером тянется,а потом кончик датчика будет торчать из дырки в бампере и на один саморез прикручивается к бамперу.
тепературный датчик наружный
цвет проводов идущих к наружному датчику температуры помогите!!!!
черно белые
ну во всяком случае на камазе
извини конечно, может быть дерзко не много, но просто парой такие вопросы выводят из себя.
ну вот откуда мы знаем что у него за машина?
ладно если ты давно на сайте, тебя знают и знают что за авто у тебя.
но если ты только зарегестрировался, ладно он еще хотябы про 124 в теме про 124 написал. а то видел про 221 писали в теме про 210:)
зеленый и коричневый идет к датчику который стоит на бампере?
Да,согласен на 100%))
predoxranitel proveril ..robotayet no displey ne chego ne pokazivayet ne kokoy indikacii otkuda mne nchat iskat problemu . podskajite pojalusta
Прверяйте проводку может где обрыв и есть ли питание на разъёме который одевается на сам дисплей. А вообще у меня было тоже самое я поменял датчик каторый стоит под бампером и всё заработало.
podskajite pojalusta kokogo doljno bit soprotivleniye datchika narujniy tenperaturi
Не горело табло,перегорела лампочка,заменили.Теперь табло горит но ничего не показывает.Что делать?
Добрый день всем участникам,подскажите:на улице +5 на табло показывает -5 и то секунд 5 или 7,потом рисует какие-то иероглифы и тухнет,как его вылечить и табло должно светится или нет(подсветка унего есть?)?:icon_redface:
подсветка есть https://mbclub.ru/phpbb3/viewtopic.php?f=47&t=9532&p=57639#p57639 насчет тухнет если 6-й предохр. в норме тогда смотри разъемы подключения табла, насчет врет температуру-возмоно обрыв/плохой контакт проводки от табла (в приборке) к самому датчику на пер.бампере под номерным знаком
а здесь
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=231437&postcount=76 инфу,тестирование указателя нар.температуры
Ребят , когда купил авто не обращал внимание по сегоднешний день . Дисплей вроде есть . но ничего в нём не горит . подскажи по вину есть ли у меня такая опция WDB1240231A307117
Molodoy_na_merine
