Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
Это разные датчики - на приборку датчик слева в бампере, а температуры всасываемого воздуха в фильтре (A0095426817)Диагностика выявила, что этот самый датчик на приборку показывает нормальное значение, а в контроллер дает -99 градусов. Соответственно мотор думает, что холодно и богатит смесь. Может кто сталкивался, подскажите куда лезть и что смотреть? VIN wdb1400501a197503
Не езди больше к нему - не диагност он. И вообще такое хоть на одном авто есть?Странно. Мне диагност сказал, что датчик, который в бампере дает информацию как в приборку, так и в контроллер. Диагност из официального сервиса был
Подскажите пожалуйста!!!! На w210 не показывает температуру окружающей среды на панеле приборов. Лампа целая, профодку смотрел, датчик не ставил еще. Даже -38 не показывает. Однажды минуты на три включился и все... Больше признаков не показывал. Что надо сделать чтобы хотя бы показывал -38??? Спасибо за ответ заранее!
Вы таки будете смеяться, но есть еще датчик внешней температуры на климате...
Точно не он.Здравствуйте! При t>-20°C машина нормально заводится. А при t<-20°C стартер не крутит. Это этот датчик виноват?
А куда тогда копать?Точно не он.
Двигаться в сторону диагностики...А куда тогда копать?
