Датчик омывателя
Антон
На дорестайле выдаёт ошибку! Пробовал другой ставить не помогает! Слышал что вроде как работает только с оригинальной жидкостью омывателя! Правда или нет? Или в чём может быть дело?
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Про жидкость - полный бред...
CL500
какое авто? был свидетелем, когда на СТО (оф) приехал 164 с подобной ерундой. слили то, что налито, залили что должно- датчик потух. владелец купил еще в запас 5л
schmeisser
E320 CDI W210
у меня кругозор залит, работает все нормально
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
кто нибудь знает принцип работы датчика? тогда будет понятно: влияет жидкость на его работу или нет
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
для начала надо знать какой авто
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
вытащил свой датчик и увидел обычный поплавал в кожухе как на жигулях .... вывод:качество жидкости не может влиять на его работу
Centdi
таже ерунда датчик стеклоомывателя не реагирует,когда заканчивается жидкость в омыватели.Купил новый эффект нулевой.Проблему так не кто не решил???
Машина w208 дорейстал
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Centdi,значит проблема в проводке , и видимо серьёзная , т. к . при снятии датчика и вкл зажигания , комп выдаёт ошибку на приборке . нужна диагностика или грамотный электрик , либо понятную эл. схему и разбираться самому
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Лучше не писать, когда не знаешь.
наливаю воду из подкрана(ну вчера во всяком случае, за 100 км наливал воду два раза в бачек(кончалась)
и датчик говорил вовремя когда она кончалась, а не когда ему захоччется
так что насчет оригинальной жидкости полный бред!!
а на сто того развели, стерли ему ошибку какуюнить и сказали что в жидксоти дело, я думаю она прилично стоит
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Biwis,прям в десятку стрельнул
+1, наше одобрямс
Centdi
посмотрю при снятии датчика,думаю дело в проводке..спасибо за совет
AntonSPb
w639
Hare
Mercedes-Benz ML 320, 2002, Рестайл, Европа, WDC1631541A360174
Немецкое упаковочное оборудование
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Hare,по вашей ссылке описана работа датчика с гальваническими элементами , лично в моём мерсе стоит совершенно другой , поплавочного типа . в этом случае качество жижи ни как не может влиять на его работу , ну разве только залить такую хрень , в которой поплавок всплыть не сможет
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
AntonSPb,видишь , оказывается и другие бывают
CL500
но ведь никто не знает какой датчик стоит на авто автора. к примеру был случай, когда на СТО приехал 164 с горящем чеком( америкос) проблема оказалась в негерметичном( неправильном) закрытии топливного бака на АЗС- вот и так бывает. МВ- умная машина, жаль что часто достается глупым владельцам
mozartonline
