Датчик положение педали газа.
159753
W211 2003 E240
VIN WDB2110611A191267
День добрый , "мерседесоводоведы" :) Возникла проблемка. Уже как месяц мучаюсь с одной проблемой , при резком нажатие на педаль газа , именно после срабатывания кикдауна , машина как-будто включает аварийный режим. Т.е обороты не поднимаются сразу. Давлю на педаль газа , обороты не поднимаются , и только если держать подольше секунды 2-3 она начинает набирать обороты.Останавливаюсь глушу , опять завожу , всё нормально. Опять нажму до кикдауна , опять такая же проблема. Иногда загорается check engine после такого ( жёлтая лампочка на приборном щитке) но через пару минут тухнет.+ к этому , коробка переключается с запозданием , либо на мелких оборотах вообще не переключается , пока не "подгазуешь". Съездил на диагностику 2 ошибки вообщем:
P20DD-001 B37 Датчик положения педали газа: Сигнал 1 / замыкание на плюс/ Потенциометр выше максимального значения (p0123)
P2069 Неисправность сохранена в конструктивном узле N15/3 (блок управления EGS) (P0730)
Это ошибка по блоку управления двигателем , и плюс еще одну выбило:
Электронная система АКП
P2502 Недостоверная передача или КП буксует.
На что грешить , кто сталкивался с таким ? Педаль под замену 15000 местной валюты , а вдруг не она ? Заранее благодарен
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Четко же написано датчик положения пелаги или замыкание на плюс.
МЕряешь замыкания, его стопудова нет, меняешь педаль и радуешься.
А коробка скоро развалится. К сожалению.
159753
W211 2003 E240
Cпасибо за четкий ответ , буду менять.Думал коробка так переключает из-за педали газа. Буду смотреть еще коробку.
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Да коробка может еще две педали отходить, но процесс необратимый в ней уже начался...
159753
W211 2003 E240
Понятно , звучит не утешительно. Если ошибка эта пропадет , всё равно суть такая же ?
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
У меня счас 6ая коробка умирает уже 5 год.
А у когото за два дня скончалась не приходя в сознание...
Так что чини педаль и не думай про коробки.
159753
W211 2003 E240
Просто 60 000 пробег , и уже коробка дохнет , чёт аж не посебе стало) Не думать уже не получается. А плата или в блок EGS может такие дела творить ? Просто сколько в тырнете лазил , таких симптомов как у меня не нашел насчет коробки
159753
W211 2003 E240
Поменял педаль , ошибок нету , коробка переключает ) На всякий случай завтра поеду к мастеру АКП , но вроде всё хорошо тьфу-тьфу-тьфу
alexuss199
w210 e280 98г был,
w211 е240 02г был
w211 е320 02г был
w211 е500 02г сейч
посредник
Это очень плохая ошибка, делайте через пару месяц еще раз диагностику если она снова будет то коробка накрывается
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
по этой ошибке с начала заменить фильтр и откорректировать уровень масла а после делать выводы
159753
W211 2003 E240
Выехал на дорогу , помучал машину , резкий разгон , резкое торможение. Коробка переключает теперь идеально , но есть небольшой косячек. Тапка в пол , на второй передаче ,если резко отпустить педаль газа и обороты где-то на 5000-6000 , бывает задержка около 1-2 секунд , не понижает передачу. Приехал обратно , поставили на диагностику , ошибок по коробке нет.На выходных поеду к спецу по АКП , сказал , что прокатится со мной посмотрит как едет машина. Масло в коробке менял осенью. Было чистое , ни стружки , ни грязи.
159753
W211 2003 E240
Внезапно для меня , сказали что во всём виноват топливный фильтр. По коробке сказали , идеально. И опять геммор , фильтр идет только вместе с насосом. Будем менять , всем спасибо
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Виноват в чём? Что врёт датчик положения педали или что АКПП буксует???? Как-то не из той оперы.Вы бы всё-таки ВИН указали.
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Процитирую сам себя) Умерла всеже АКП пару дней назад :)))
Но не по той причине что умирала... Просто неожиданно накрылся подшипник какойто в обгонке...
159753
W211 2003 E240
WDB2110611A191267 2
Прошлые ошибки я решил , виновата была педаль газа. Она давала не правильные показания на коробку , и та один раз глюкнула насчет "неправильной передачи". Заменил педаль газа , ошибки все исчезли. Но осталась проблема , что коробка иногда переключает с запозданием. Особенно если резко отпускаешь газ на 5000-6000 оборотов(держит обороты секунду-две).Или если медленно едешь то долго переключает со 2-ой на 3-ью , нужно чуть подгазовать (до 2500 оборотов) Мастер по АКП сказал , что коробка не виновата. А начинать нужно с фильтра топливного , говорит , что из-за нашего плохого топлива фильтр зассоряется. Мотор и так не мощный , и из-за того что фильтр забит машина переключает на более высоких оборотах т.к не хватает мощности.
markantonij
доброго. впишусь в "наисвежайшую" темку. кто-нибудь датчик педали розбирал? 1086055.jpg ентот). в общем-то вопрос к электрикам,авто-.
вот разобрал,ищу деталюшечки, не могу понять, то ли мост, но не должно, то ли транзистор) то ли микросборка. корпус- I-04651.JPG две в линию стоят, на кажной по цифрам- 9930 и 02001. на сим информативная часть запчасти окончена... понятно что можно не запариваться, но время уходит, а цены...на мои козявки такой дасчик у официалов как 15-17-ти летняя , впрочем это соотношение и к ML-кузову применимо.
Гошак
