Датчик положение педали газа.
  • Автор темы Автор темы 159753
W211 2003 E240
VIN WDB2110611A191267
День добрый , "мерседесоводоведы" :) Возникла проблемка. Уже как месяц мучаюсь с одной проблемой , при резком нажатие на педаль газа , именно после срабатывания кикдауна , машина как-будто включает аварийный режим. Т.е обороты не поднимаются сразу. Давлю на педаль газа , обороты не поднимаются , и только если держать подольше секунды 2-3 она начинает набирать обороты.Останавливаюсь глушу , опять завожу , всё нормально. Опять нажму до кикдауна , опять такая же проблема. Иногда загорается check engine после такого ( жёлтая лампочка на приборном щитке) но через пару минут тухнет.+ к этому , коробка переключается с запозданием , либо на мелких оборотах вообще не переключается , пока не "подгазуешь". Съездил на диагностику 2 ошибки вообщем:
P20DD-001 B37 Датчик положения педали газа: Сигнал 1 / замыкание на плюс/ Потенциометр выше максимального значения (p0123)
P2069 Неисправность сохранена в конструктивном узле N15/3 (блок управления EGS) (P0730)
Это ошибка по блоку управления двигателем , и плюс еще одну выбило:
Электронная система АКП
P2502 Недостоверная передача или КП буксует.
На что грешить , кто сталкивался с таким ? Педаль под замену 15000 местной валюты , а вдруг не она ? Заранее благодарен
Четко же написано датчик положения пелаги или замыкание на плюс.
МЕряешь замыкания, его стопудова нет, меняешь педаль и радуешься.
А коробка скоро развалится. К сожалению.
Cпасибо за четкий ответ , буду менять.Думал коробка так переключает из-за педали газа. Буду смотреть еще коробку.
Да коробка может еще две педали отходить, но процесс необратимый в ней уже начался...
Понятно , звучит не утешительно. Если ошибка эта пропадет , всё равно суть такая же ?
У меня счас 6ая коробка умирает уже 5 год.
А у когото за два дня скончалась не приходя в сознание...
Так что чини педаль и не думай про коробки.
Просто 60 000 пробег , и уже коробка дохнет , чёт аж не посебе стало) Не думать уже не получается. А плата или в блок EGS может такие дела творить ? Просто сколько в тырнете лазил , таких симптомов как у меня не нашел насчет коробки
Поменял педаль , ошибок нету , коробка переключает ) На всякий случай завтра поеду к мастеру АКП , но вроде всё хорошо тьфу-тьфу-тьфу
Это очень плохая ошибка, делайте через пару месяц еще раз диагностику если она снова будет то коробка накрывается
по этой ошибке с начала заменить фильтр и откорректировать уровень масла а после делать выводы
Выехал на дорогу , помучал машину , резкий разгон , резкое торможение. Коробка переключает теперь идеально , но есть небольшой косячек. Тапка в пол , на второй передаче ,если резко отпустить педаль газа и обороты где-то на 5000-6000 , бывает задержка около 1-2 секунд , не понижает передачу. Приехал обратно , поставили на диагностику , ошибок по коробке нет.На выходных поеду к спецу по АКП , сказал , что прокатится со мной посмотрит как едет машина. Масло в коробке менял осенью. Было чистое , ни стружки , ни грязи.
Внезапно для меня , сказали что во всём виноват топливный фильтр. По коробке сказали , идеально. И опять геммор , фильтр идет только вместе с насосом. Будем менять , всем спасибо
Виноват в чём? Что врёт датчик положения педали или что АКПП буксует???? Как-то не из той оперы.Вы бы всё-таки ВИН указали.
Процитирую сам себя) Умерла всеже АКП пару дней назад :)))
Но не по той причине что умирала... Просто неожиданно накрылся подшипник какойто в обгонке...
WDB2110611A191267 2
Прошлые ошибки я решил , виновата была педаль газа. Она давала не правильные показания на коробку , и та один раз глюкнула насчет "неправильной передачи". Заменил педаль газа , ошибки все исчезли. Но осталась проблема , что коробка иногда переключает с запозданием. Особенно если резко отпускаешь газ на 5000-6000 оборотов(держит обороты секунду-две).Или если медленно едешь то долго переключает со 2-ой на 3-ью , нужно чуть подгазовать (до 2500 оборотов) Мастер по АКП сказал , что коробка не виновата. А начинать нужно с фильтра топливного , говорит , что из-за нашего плохого топлива фильтр зассоряется. Мотор и так не мощный , и из-за того что фильтр забит машина переключает на более высоких оборотах т.к не хватает мощности.
доброго. впишусь в "наисвежайшую" темку. кто-нибудь датчик педали розбирал?1086055.jpg ентот). в общем-то вопрос к электрикам,авто-.
вот разобрал,ищу деталюшечки, не могу понять, то ли мост, но не должно, то ли транзистор) то ли микросборка. корпус- I-04651.JPGдве в линию стоят, на кажной по цифрам- 9930 и 02001. на сим информативная часть запчасти окончена... понятно что можно не запариваться, но время уходит, а цены...на мои козявки такой дасчик у официалов как 15-17-ти летняя , впрочем это соотношение и к ML-кузову применимо.
Мари09
