датчик положения коленвала
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
здравствуйте машина мерседес 1117 экоповер вин WDB6763191K309726 кто может подсказать диагностика выдала слабый сигнал датчика коленвала. иногда загоралась FMR заменил оба датчика коленвала и распредвала проблема не исчезла FMR периодически загорается особенно бывает проявление на неровности дороги на кочках загорается гаснет а может и весь рейс гореть может замыкание в проводе где искать кто сталкивался
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Сочувствую... ни кто не подскажет решение проблемы. ..Но.... попробуй сдвинуть датчик колена " туда -сюда "
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
пробовал если сильно то будет упираться в маховик по всякому шевелил. бывает км 100 проведёшь все норм потом по кочкам проскочу и как светомузыка мигает лампочка и машина немного подергивается
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
сегодня просто на холостых работал лампочка горела потом потухла живёт своей жизнью
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
про проводку понятно в каком месте копать вот в чем вопрос. снял бампер с кабины коса идёт в раму на перегибе ничего нет все чисто провода подяргивал все целы вот и думаю где искать. наш электрик говорит снимай кпп смотри маховик. мы снизу смотрели маховик кольцо целое без косяков. кпп не снималась 3 года после замены сцепления все было ок. проблема началась примерно месяца 3 назад сначало редко загоралась лампочка теперь практически постоянно. в январе делал диагностику был слабый сигнал коленвала
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
доктор а у вас во Владимире сервис по мерседесам
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Да. Но грузовики не входят в бокс. Здание старое "царской постройки". Сними датчик колена , покрути стартером и посмотри не гуляет ли маховик. Это первое.Чем читали автомобиль ? Слабый сигнал от датчика колена ....смахивает на лаунч. Уж больно расплывчатая формулировка.
mersoleg
мерс 1117 1998 г.в
Star diagnost MB читали ей в Иваново. датчик снимал смотрели все ровно. поэтому и в тупике не знаю где смотреть по проводе датчики стоят оба новые. что такое лаунч
Alex.gerus
