Датчик положения коленвала
  • Автор темы Автор темы denn777
denn777
W211 Е320 4 matic .......заменил датчик положения коленвала, ставил bosсh/..... нужно ли делать для него адаптацию в компьютере машины? Почему спрашиваю......были симптомы- иногда не сразу заводилась,только со второго-третьего раза. Ошибку датчик не показывал. Заменил по совету мастера-диагностика......После замены симптомы не прошли....меньше стали!
Адаптацию делать не надо......Симптомы не совсем характерные для датчика колена.
для чего характерны? ошибка была только по вторичному воздуху,из-за продувки катализаторов.....а так все работает в норме.... бывает,что вкючаешь зажигание,стартер крутит,но не заводит,отпустил,повернул еще раз-все завелась?!
Для этого надо сделать диагностику,а не читать ошибки.......
Диагностику сделал, показал только проблему с вторичным воздухом.....все, других не было! Почему тогда иногда не сразу заводится?
Да Вы не диагностику делали,а просто прочитали ошибки.
Давление топлива мерили? Противодавление в выпускной смстеме мерили?Действительные значения работы мотора смотрели?
Может банально Вам "нештатные секретки" мозг выносят.
Wajdankhan
