Датчик присутствия пассажира
13-й
WDB2100531A247243.
Подскажите пож-ста какие и откуда идут провода к датчику присутствия пассажира?если можно нарисуйте или схемку дайте.Облазил у себя все нет ни где.с блока срс под пепельницей все провода вроде уходят и подключены а к этому датчику ни чего нет.(от датчика фишка с 3 проводками)
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
на кировце что ли ?
13-й
WDB2100531A247243.
Ну вообще в подписи есть и модель машины и вин код!
WDB2100531A247243
бабайка
привет фишка стоит под сиденьем желтая такая уходит она в сиденья отключи ее и проверь диагностикой если не появится больше ошибок то проверь подогрев p.s. если память не подводит. мат сиденья по гугли
13-й
WDB2100531A247243.
Вопрос не в этом.фишка с датчика есть а вот с самого блока srs который под пепельницей к этой фишке ни чего не идёт)Вот мне и хочется узнать или сами выходы какие по счету с блока или хотя бы цвета проводов.а может датчик вообще на подушку пассажира напрямую подкл?
бабайка
есть у нас 210 стоит полгода надо там глянуть я так понял тебе надо цвет проводов с блока на подушку ? или я сутра еще не проснулся *)
13-й
WDB2100531A247243.
Да с блока но не на подушку а на датчик присутствия пассажира
Sparrow52
