Датчик расхода воздуха
Гудман
W140 V12
Хорошая
Подскажите каталожный номерок, кто знает.
VIN?
Don300
Если я не ошибаюсь у товарища 113 двигатель на S430. Если это так то номера такие:
Каталожный номер производителя Mercedes-Benz: 113 094 0048
Каталожный номер производителя BOSCH (неоригинальный): 0 280 217 810
mstrelok
видел 210 4,3 воздухомер от приоры воткнули молодеж без денег но машина ездеет нормально и расход тотже
makson40
Я три года назад сэкономил порядка 12.000 рублей. У меня был 210-ый с 2,3 мотором. Начал беднить смесь. Тачка не ехала вообще. Свечи белые как в магазине. Диагност установил мне ДМРВ от отечественной 2110, адаптировал и ....... о чудо мерс поехал как надо, стал употреблять бензин как в паспортных данных. Бошевский ДМРВ от Мерседеса и 2110 при визуальном осмотре одинаковы.
Boss74
S600 W220 2000 г.в.
Поменял ДМРВ, машина глохнет!
Авто S600 (дорестайл)
Поменял ДМРВ. На ХХ норм работает. Только включаю передачу - глохнет...Поставил обратно старый датчик и всё ок! В чем может быть проблема? Может датчик бракованный или ...?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
небось неоригинал ставил?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
видимо левый бош или неисправный бош
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
не может
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
исправный дмрв на компе должен показывать 20-24 кг
S-gar
Мерседес Cервис
Увы! Может!
Не сброшенные адаптации! По старым адаптациям новый расходомер работать не хочет! А тем боле если они на пределе!
Мишаня +100..
ЧЛ садись, двойка:)
автору: установить новый расходомер, скинуть клему минус на пяток минут, если расходомер живой и больше нет других проблем, то все будет работать
Boss74
S600 W220 2000 г.в.
Мишаня +100..
ЧЛ садись, двойка:)
СПС! На днях займусь...Есть еще одна проблема, нужно заменить дальние лямбды. От них зависит?
S-gar
Мерседес Cервис
их там 8 шт....4 до катализаторов 4 после, про какие речь?
Игорь-СА
