Датчик температуры наружного воздуха
  • Автор темы Автор темы Berkut
нет это рядом с самим датчиком.
вот-датчик, рядом-туманка, от нее провод. вот от начала уплтнения проводов туманки и начинай разматывать.
провода датчика будут очень рядом, под изоляцией провода обмотанного который идет от туманки что ядом с датчиком темературы (не перепутай), с лева по ходу движения в перёд........................
Ну так по схеме я понял что туманка это 140/115 на последней и 107/110 на первой, а датчик 120 он идет в другой пук судя по схеме...
Все равно огромное спасибо...попробую и тот и тот способ...думаю что нить найду...отпишусь тогда...
И кстати когда включаю зdажигание и выключаю его на дисплее компа бортового пишет "DISPLEI DIFFEKTIVE" что то такое
там еще должно быть изобрАжено что именно дефектив
лампа перегорела
будет. наверное.. :)
Блин, поставил датчик, и не помагло:(. Прозванивал разьем тестером который к датчику подклучается, при включении зажигания показывает вольтаж 2,89. Снял приборку, вроде все лампочки целы, а показаний нету. Разобрал разьемы идущие к приборке, там не хватает штекеров, возможно это зависит от опций. У меня предположение, что перепутаны штекера внутри разьемов. Сфоткал эти разьемы (во вложении).
Кто знает какие именно там провода от этого датчика температуры наружнего воздуха? И на какую ногу они должны подключаться на приборке?
Буду очень благадарен!!!!!!!!!!!!
    42,5 KB · Просмотры: 674
    38,8 KB · Просмотры: 572
    36,8 KB · Просмотры: 564
    41,3 KB · Просмотры: 544
    40,5 KB · Просмотры: 556
    54,3 KB · Просмотры: 548
    32,5 KB · Просмотры: 528
    33,1 KB · Просмотры: 544
    42,6 KB · Просмотры: 556
    34,9 KB · Просмотры: 624
а сами провода то прозвонили??
правда судя по виду приборки, как я уже Вам говорил дело не в проводах. а в самой приборке.
при подаче питалова полюбасу все должно светиться. отошли контакты от платы либо от стекла.
ремонт, как два пальца об асфальт, но Вы не в питере..
во блин... а какие именно провода(какого цвета) подают сигнал с датчика на приборку? И на какую ногу разьема, возможно умные люди их перепутали
А что именно там ремонтировать? сам дисплей? пропаивать контакты?
на четвертой или пятой странице Вы сами сказали спасибо человеку разместившему фотки разъема с конкретным указанием ног датчика..
в приборке шлейф надо ремонтировать. паяльник не поможет.
ага!! Точно!! с ногами приборки понятно. А вот какие провода?? Какого цвета(они если не ошибаюсь по парно идут)?
А как его отремонтировать этот шлейф? Сам смогу?
ну уж знаетели! :) тестером прозвонить...
отремонтировать можете, при наличии умения.
ветку приборная панель почитайте, там все очень подробно.
блин((( по фото я понял что на ноги А1 и А2 идут два провода коричневый и зеленый... они ли это? И как узнать приходит ли сигнал на приборку (на сам разьем этих проводов)? какие показания должны выдаваться?
А как выглядит этот шлейф?
слушай.... возьми ты два длинных провода, подцепит их в разъем датчика. сядь в машину тестером найди провода. что тут сложного??
никаких показаний небудет от 1-не он 0-он
мм?
мм?
ты предлагаешь взять два провода подцепить на разьем датчика и пустить на приборку на прямую на ногу А1 и А2??
У меня такая мысль была, но не спалю я ничего???:)
Смутьян - Вы бот. я понял :))
Вы вобще тестером пользоваться умете? Цепь прозвонить можете, нет??
ну так и прозвоните цепь от датчика до приборки! как Вы это сделаете это уже Ваше дело.
И вот огород городить...
ты походу не понимаешь о чем я говорю. Тестор то тестором...ладно...нужного ответат один фиг не добьюсь..... Спасибо за советы... Просто приборку спалить не охото... дорогая ......
да никак Вы ее не спалите. есть номера контактов. есть провода. выясните они-ли приходят к контактам и все. с датчика питание не идет. грубо говоря датчик это резистор переменный, и через него (через датчик) оно (питание) проходит.
это то все понятно... просто я не знаю какие показания должен выдавать тестер при исправности данной системы))) проверить тестором то это дело легко... попробую на следующих выходных поковырятся еще))
Руська
