Датчик температуры наружного воздуха
  • Автор темы Автор темы Berkut
Berkut
Народ, подскажите пожалуйста где копать? На панели приборов перестал работать датчик температуры наружного воздуха!!! Может кто сталкивался?
Осилил тему, вроде всё ясно: где стоит, как выглялит и как искать провода если НЕстоит.
Вопрос один: с какой стороны подойти к машине?:D
1 Спереди через решётку в бампере
2 Сверху из под капота
3 Снизу из ямы= эстакады= подъёмника
Стоит рядом с левой противотуманной фарой! Можно легко подобраться с ямы!
Вот с ямой как раз и проблема. А лежать под мерседесом посреди двора многоквартирных домов в центре города :icon_evil:, Даже на товоте себе такого не позволял.
суровые горняки не поймут? :)
наоборот зауважают.
наоборот зауважают.
Будут тыкать пальцем и кричать : "Наберут иномарок, а потом мучаются с ними!"
Ладно ближе к теме, открутив туманку через её гнездо до датчика доберусь?
да.
После снятия туманки датчик не обнаружился, полез по жгуту туманки, нашёл провода без датчика и разъёма. Доехал до первого автомагазина, купил вазовский (вроде от 15ки) вместе с ответным разъёмом 270 руб. Подключил, работает ( полярность не искал, аккумулятор не отключал). Чтобы вставить на штатное место внагляк отломал от датчика все защёлки, осталась пика типа трёхгранного наконечника стрелы, по стыку этого трёхгранника с цилиндрической частью корпуса датчика пропилил канавки в лепестках трёхгранника и защёлкнул датчик в штатное место.:D
И чё, правильно показывает?:)
Спасибочки,попробуем!:icon_e_wink:
-38!!!
Несколько дней назад датчик температуры выдал мне -38,при фактической -3-4 градуса,и после первого случая происходить подобное стало периодически!
P.S.Но через некоторое время после запуска и езды показывает норм.!?В чем может быть дело?
В датчике
в проводке
-38 это обрыв цепи, в датчике или в проводке вызванивается цэшкой(мультиметром), видимо оборвалось, но оборваные концы друг друга касаются и периодически расходятся, вот "погоду" и показывает...
Помогите разобраться
Доброго времени суток. Вчера индикатор температуры вместо 0(реальной температуры за бортом) стал показывать -20. Причем во время движения температура поднималась на 0,5-1 градус. Подскажите, в чем дело, где находится датчик и с чего следует начинать. Если можно, с фотографиями. 1997г Е200 classik WDB2100351А479163
Доброго времени суток. Вчера индикатор температуры вместо 0(реальной температуры за бортом) стал показывать -20. Причем во время движения температура поднималась на 0,5-1 градус. Подскажите, в чем дело, где находится датчик и с чего следует начинать. Если можно, с фотографиями. 1997г Е200 WDB2100351А479163
А слабо тему с начала перечитать?
petrVagPetr
