Датчик угла поворота руля
puzla7
Постоянно выключается ABS ; ASR и BAS .Ошибки сбросили , там писало про Датчик угла поворота руля , но проблема осталась. Подскажите пожалуйста , что делать , может кто сталкивался с этим ? W210 220 CDI 2002г.
S-gar
Мерседес Cервис
как загорается, сразу после запуска двигателя, после нажатия на тормоз, после определенной скорости, с чего все началось, может какие то работы выполнялись на автомобиле???
описывайте подробно все симптомы!!!! и ВИН авто
puzla7
Загорается произвольно , даже на плавных поворотах и по прямой . при нажатии на тормоз - точно нет. Ремонтировали коробку и отключали аккумулятор.WDB2100061B418852
S-gar
Мерседес Cервис
т.е. загорается в движении? при какой скорости? колеса одинаковые стоят? сход развал делали? руль при прямолинейном движении ровно стоит?
puzla7
Да , только в движении , скорость до 50 , колеса одинаковые , развал делали , но руль на 2-3 градуса правее смотрит при прямой.Но с таким рулём я уже с весны езжу и ни разу проблем не было. Единственное - так пружины уже мягковатые и аморты на издохе , но вряд ли это влияет , т.к. при покупке авто они были убитые и ошибок не вылетало.
S-gar
Мерседес Cервис
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
У меня тоже загораються эти лампочки только после того как нажать педать до упора и нажать кнопку под педалью, типо кикдауна, только на механике.
MB 270 cdi 99''
Кто скажет зачем нужна эта кнопка на механике?
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
Сегодня утром поехал на авто, но как завел авто то сразу загорелись ABS ; ASR и BAS. Поехал на диагностику показало что вышел из строя датчик угла поворота руля. Сначала думали, что развал или руль неправильно выставлен, попытались сделать схождение (развал), но при повороте колес на мониторе компьютера не менялись цифры показаний (градусы не менялись и оставались в одном положении). Помогите со схемой как его снять и установить назад.:icon_question: Может еще что?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
MB 270 cdi 99''
на механике кик дауна нету:)
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
Загорелись значки на панели ABS ; ASR и BAS - сразу после заводки не гасли. Делал диагностику и показало, что не работает датчик угла поворота руля. Ездил 4 дня с этими горящими значками (пока заказал ему замену), а сегодня после работы раз, завожу и все работает, как обычно - исчезли горящие значки на панели приборов. Машина работает в обычном режиме. Что это может быть и какая причина? Может кто знает чем это может быть вызвано и что можно ждать дальше? Может кто даст совет???
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
У кого есть мысли по этой теме? Сегодня вечером завел авто и опять загорелись все три лампы.
Сейчас прочитал, что если неисправна ABS, то выключается ESP, BAS. Есть также примечание, что при спаде эл. напряжения ниже 10 В, то ABS отключатся, а когда повышении напряжения опять включается. Только не могу понять, электрическое напряжение чего? Может это и не датчик угла поворота руля? Тогда почему диагностика показала что неработает датчик?
Erotaras
W211 2.7 CDI
При вьіжьіме педали газа в упор, есть кнопка кик дауна как на автоматах, так и у меня на механике; так вот сразу же вьіскакивает ошибка на бортовике, EPC вроде (не успеваю прочитать)!
Мерседес w210 2001 г. e200 cdi мех. 6 ст.
Суть вопроса, зачем она там, если на авто не автомат кпп!?
Максим Викторович
Mercedes E 200 94 года Мкпп
старший инструктор по пейнтболу
м.б. человек путает с ножником?:)
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
Раз мыслей нет, купил этот датчик (оригинал Б.У) и установил. Сейчас все работает и проблема исчезла.:D
дмитрий 1177
Mercedes Benz E270cdi
если ты едешь с включонной функцией "ограничитель скорости" если продавить эту кнопку(если нужно обогнать) то функция временно отключается!
Чижик
Забаненный
Нет.Она отключается при нажатии на тормоз.:)
Динара
