Датчики температуры, в чем отличие?
viktor29
Знатоки, добрый день! WDB1240221J081051 Решили поменять косу двигателя (111960), купил косу якобы восстановленную, из Калининграда, сам в Архангельске. Пришла коса, вроде она, но!!! Когда начали менять, обнаружилось, что на самой передней части двигателя вилки (Штекеры) не подходят к датчикам!!! У косы новой штекера для других датчиков. Например датчик температуры мой 4 контакта (Квадратный штекер), а есть датчик с 2 контактами (Круглый штекер). В чём отличие? Смогу ли я безболезненно поменять датчик 4 контакта на датчик 2 контакта? Чтоб новую косу одеть.
Может это блок управления вентилятором? Фото бы.
Добрый день! Вот у меня сейчас датчик температуры как на первом фото. А, на новой косе штекер под датчик как на фото втором. Два контакта всего!
Всё конечно примерно. Но, суть думаю ясна!
    68,4 KB · Просмотры: 4
    121 KB · Просмотры: 4
Добрый день! Косу продавали с данными о ней:
Проводка двигателя W124 М111 2.2 бензин.
Всё, так-то совпадает, кроме вот этих датчиков. Вероятно были вариации. Вот я и узнаю, датчик поменять с одного на другой, не будет ли чего? У одного 4 контакта, у другого 2 контакта.
Всё ребята! На ОЛДМЕРИНЕ нашёл инфу. Может для справки кому сгодится. У меня МЕРС 1995 года. А коса пришла 92-94 года. Там датчики разные. Мне придется перекручивать датчики. От старого Мерса ставить.
Если датчики другие, значит и мозги другие? Если 4 контакта вместо двух, значит опорное напряжение подается и вообще тип датчика другой? Вам бы принципиальную схему сравнить, а то сейчас наставите других датчиков, а работать это все не будет.
Привет! А, там, насколько я понимаю, из 4 контактов только два на мозг идут. И два (Остальных) на вентилятор при перегреве.
Inf
