давит масло с турбины
igorek-koln
Mercedes Benz e 322 cdi T (kombi)
WDB 211222 1A 964707 X
дальнобой
Был в сервесе!!!!! мне сказазли что проблема вот в этой штуке *она кстати вся в масле
Стоит верить????? Масло отделитель называется!!!
как его самому поменять?
igorek-koln
дальнобой
слегка на кольцо мазни и вставь
Щас поменяю сперва отделитель масло, сказали перестанет давить. Там вроде салярка может в масло попасть если залепить эту щель
serper
Менял у себя кольцо, всё сухо, даже сухо в алюминевой трубке и пласмасовом глушителе.
kernel
W211
Системный Администратор
Здравствуйте, проблема решилась после того как вы нанесли герметик на кольцо?
Или после замены масло отделителя? Где именно он кстати находится этот масло отделитель?
Уточните Пожалуйста, у меня тоже на патрубке, что идет на турбину масло бывает.
igorek-koln
дальнобой
Здравствуйте . После замены маслоотделителя. Находится он в левом верхнем углу мотора. Найти его легко по шлангу который идёт в турбинуи сверху в негозасовывается контакт на защелке. На конце шланг с красным вкладышем.
P.s
На холодную у меня уровень масла больше max гдето на 1 см
На горячую, если проеду потом постою минут 20 проверяю показывает на пол полсантиметра иеньше max. Это нормально? И еще. После замегы этого маслоотделителя тяга оч хорошая появилоёась)))))) я даже не знал что так резво бегать может
kernel
W211
Спасибо, понял.. буду менять его, у меня на нем масло...
А сколько стоит он ?
kernel
W211
А вы сами меняли его? Есть ли советы, на что стоит обратить внимание при его замене?
Думаю тут в Бельгии он будет чуть дороже стоить, буду через Аахен заказывать.
kernel
W211
Еще вопрос, скажите пожалуйста, это он масло отделитель?
На фото масла нет, я убирал , чтоб понять откуда давит, а так весь этот патрубок маленький что идет от этой круглой детали (наверное масло отделитель), бывает в масле, и хомута не было, как у вас на фото, я его сам поставил, чуть меньше давить стало...
    1 МБ · Просмотры: 213
igorek-koln
дальнобой
да это он! но у меня он сверху слева стоит! и внутри него ты масла и неувидешь так как турбина всё засасывает как пылесос!
igorek-koln
дальнобой
сам менял никаких трудностей! 3 бода открутил отжал провод с контактом и можно вытягивать! новый когда вставлять будешь намаж маслом что бы легче зашло
ochis
Мерседес R300
Запасные части и ремонт Мерседес-Бенц
ochis
Мерседес R300
лишним не будет)))
сашка77
WDB2110221B086586
маслоделитель
Добрый . А на что он влияет этот маслоделитель? Я так понял что это расходник?
p/s У меня он тоже в масляном налете.
igorek-koln
дальнобой
поменял его и перестало давить)))))))))))
как он работает даже представить не могу
ochis
Мерседес R300
сашка77
WDB2110221B086586
igorek-koln
дальнобой
А на тягу повлияло как нибудь? Тут народ пишет, что тяга улучшается.
угу я сразу почувствовал что коняшек прибавилось, но не значительно! до этого тоже вроде тянуло не плохо
Dmitrymers166
