давит масло с турбины
igorek-koln
Mercedes Benz e 322 cdi T (kombi)
WDB 211222 1A 964707 X
дальнобой
Добрый день. У меня вопрос. С момента покупки замечал что давит масло из турбины на входе как я понимаю или это выход? Вообщем на фото видно. Сказали типа там резиновое кольцо надо поменять. Заменил сам. Покупал на мерседесе. Итог через 100 км опять веся пластмаска в масле с него попадает на ремни и с ремней на нижнюю часть поддона. Немного конечно но неприятно. Говорили тут что такая беда каждые 5000км бывает а у меня каждые 100км. Что может быть? Или резиновое кольцо как то по особому менять надо? См. Фото
http://i62.fastpic.ru/big/2014/0519/12/116ef45be88f45dfc0e3e40d56d3e712.jpg
Был в сервесе!!!!! мне сказазли что проблема вот в этой штуке *она кстати вся в масле
Стоит верить????? Масло отделитель называется!!!
как его самому поменять?
слегка на кольцо мазни и вставь
Щас поменяю сперва отделитель масло, сказали перестанет давить. Там вроде салярка может в масло попасть если залепить эту щель
Менял у себя кольцо, всё сухо, даже сухо в алюминевой трубке и пласмасовом глушителе.
Здравствуйте, проблема решилась после того как вы нанесли герметик на кольцо?
Или после замены масло отделителя? Где именно он кстати находится этот масло отделитель?
Уточните Пожалуйста, у меня тоже на патрубке, что идет на турбину масло бывает.
Здравствуйте . После замены маслоотделителя. Находится он в левом верхнем углу мотора. Найти его легко по шлангу который идёт в турбинуи сверху в негозасовывается контакт на защелке. На конце шланг с красным вкладышем.
P.s
На холодную у меня уровень масла больше max гдето на 1 см
На горячую, если проеду потом постою минут 20 проверяю показывает на пол полсантиметра иеньше max. Это нормально? И еще. После замегы этого маслоотделителя тяга оч хорошая появилоёась)))))) я даже не знал что так резво бегать может
Спасибо, понял.. буду менять его, у меня на нем масло...
А сколько стоит он ?
А вы сами меняли его? Есть ли советы, на что стоит обратить внимание при его замене?
Думаю тут в Бельгии он будет чуть дороже стоить, буду через Аахен заказывать.
Еще вопрос, скажите пожалуйста, это он масло отделитель?
На фото масла нет, я убирал , чтоб понять откуда давит, а так весь этот патрубок маленький что идет от этой круглой детали (наверное масло отделитель), бывает в масле, и хомута не было, как у вас на фото, я его сам поставил, чуть меньше давить стало...
    1 MB · Просмотры: 213
да это он! но у меня он сверху слева стоит! и внутри него ты масла и неувидешь так как турбина всё засасывает как пылесос!
сам менял никаких трудностей! 3 бода открутил отжал провод с контактом и можно вытягивать! новый когда вставлять будешь намаж маслом что бы легче зашло
солярке там взяться неоткуда...
лишним не будет)))
маслоделитель
Добрый . А на что он влияет этот маслоделитель? Я так понял что это расходник?
p/s У меня он тоже в масляном налете.
поменял его и перестало давить)))))))))))
как он работает даже представить не могу
маслоделитель
А на тягу повлияло как нибудь? Тут народ пишет, что тяга улучшается.
угу я сразу почувствовал что коняшек прибавилось, но не значительно! до этого тоже вроде тянуло не плохо
Олег 530
