давление в двигателе.
Серёга BIG
Только купили ВИТО 108cdi 2000г. стал загораться датчик давления на приборке...заглушишь - заведешь ,гаснет .....потом всё повторяется опять.
сменили масло и фильтр.уровнь в норме. Кто сталкивался подскажите !!!
спасибо.
Чижик
Забаненный
спасибо.
Прочистите вентиляцию картерных газов, чтобы не было избыточного давления внутри мотора.
Серёга BIG
проездил неделю на нём были дни лампа вообще не загоралась!
но и бывало что заставляла нервничать своим ярко красным мерцанием через каждые чуть ли не сто метров!!!
в одном сервисе пытались подключить механический датчик давления но не хватило у них ума это сделать как и диагностику двигателя... такой попался сервис...
одни говорят что двигло так изнутри закоксовано, что масло не успевает стечь в поддон?! Ну или сам датчик уровня брешет!
Жека220
S320CDI W220 2004г
На твоем двигателе только уровень показывает,скорей всего этот датчик и глючит
генезис
vsa63829413190791
Женя, а у меня есть датчик давления масла? Просто при включении зажигания тестируется и больше не зегорается(двиг при этом не работает). заранее благодарю.
Yevhenkuz
