Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
какая конкретно ошибка? есть лист диагностики?меняли с промывкой всегда в одном и томже сервисе опоры в порядке на MB сказали ошибка монтажа фильтра но так нехочется орять разбтрать коробку...
обороты под нагрузкой, опора коробки, блок клапанов и т.д.да ошибок нет есть вибрация на D na N её нет
...это устраняется переборкой и заменой рем-комплекта АКПП...Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой коробки передач, пока машина не нагреется до 50-60 градусов, присутствуют толчки пинки не сильные, но не приятные. Что характерно присутствие толчков пинков ит.д. зависит от езды на холодную, если погреть до 30 градусов и поехать сразу по ровной дороге держа обороты 1800-2500 то как бы и нормально проходит все передачи до пятой, а вот если начинаешь ехать медленно объезжая ямки газ-тормоз, беда! если завести и на холостом хорошо погреть все тип-топ..(
...в Вашем случае,всё гораздо сложнее,нужно проводить пошаговую диагностику...Приветствую всех!
albatros, подскажи так же по АКПП. Типо такой же проблемы, точнее:
На холодную не пинается, при прогреве 60 градусов и выше при езде на малых оборотах до 2200 и плавном разгоне, так же чувствуются очень не приятные толчки, только на 1,2,3 скоростях, т.к. на более высоких скоростях обороты двигателя больше 2200. Толкается так как будто акпп не определится на какую скорость переключится и тахометр себя ведёт так, попробую объяснить:
1000 оборотов 2 скорость, 1500 оборотов 2 скорость, переключение на 3ю скорость 2000т.об., но тахометр резко как бы на холостую поднимается на 2300т.об. с ревом и далее переключение на 3ю скорость. если не понятно растолковал, то могу по мобльному более точно описать данный симптом.
Сильно буду благодарен за более детальный ответ!!!
Если просто включаешь D, и едешь без газа то нормально, ну а если ехать 1500 оборотов то начинает переключаться на вторую на првую и обороты дергаются, но продолжается это совсем не долго, даешь газкудо двух она переключится 1, 2, 3, 4,5 проедешь на 5 500 метров, после все Ок.... А как прогреется чуть так вообще идеал...
обратитесь к мастерам по ремонту АКПП,они Вам все подробно расскажут...цены у всех разные...А что входит в ремкомплект???
И цена вопроса??
Проверить уровень масла, потом на диагностику, без вариантов...Сегодня утром сев за руль, предварительно прогрев машину, столкнулся с проблемой такого плана коробка доходя до 4-ой передачи становится в нейтралку, т.е обороты поднимаются а скорость нет, испугался, остановился включил паркинг (P) потом снова драйв (D) машина поехала без всяческих нареканий((( но дойдя до 4-ой снова передача пропала((( Попробовал типтроник ситуация та же, 1,2,3 до 160км/ч, включается 4, и пропадает передача.... Масло поменяна совсем недавно... Переключения без всяческих нареканий, все плавно и хорошо.... VIN WDB2110261A325760
Зарание спасибо.
