дергается АКПП при переключении с R на D w212 2010г.
Johnsonnew
Делал так... Пока не заглушишь машину, работает. Как только постоит , так опять снова начинает поднимать только с третьей попытки! В чем и интерес, почему именно вверх поднимает с третьей попытки? А если до конца опустить вниз, то вверх нормально ...
Нужно проверять, либо сбрасываются настройки из за низкого напряжения или её потери, или проблема направляющих и уплотнителей.
Real_Alex
W212 220 cdi
А уровень в норме? Советую проверить уровень масла в нескольких сервисах, например у меня в одном из ...... не доглядели, что около поллитра не хватает...
В субботу поел проверю уровень
kurilov.r
Нехват 0,5 литра из 9,7 л реально проявится в виде толчковая и пенков?
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
хотелось бы узнать как проверяли? при какой температуре проводили проверку уровня и как опредилили недолив в поллитра
disappointed
А что вас удивляет, это же не мотор. Масло в АКПП не только смазывает, но и напрямую участвует в приведение в движение механизмов. Если хоть немного давления не хватает, то это уже заметно будет при езде...
disappointed
Не знаю как проверяли они, но по идее это делается при рабочей температуре на работающем моторе...
Real_Alex
W212 220 cdi
Приехал к ОД (Панавто). Сказали, что легкие оолчки при переходах между режимами коробки нормальны
Кирилл Черный
WDD2120481A568027
Толчки-то нормально, но вы же писали, что у вас вибрация и скрежет...
Кстати,про скрежет.я вот заметил,что скрежет бывает при переключении передач,когда тормоз не сильно нажимаешь.только стоит нажать посильнее и никаких звуков.я так предполагаю,что звук от тормозной системы может быть.но при чем тут переключение передач?
Real_Alex
W212 220 cdi
По поводу скрежета - это оказалась тормозная система. Причём это наглядно продемонстрировали. Когда уже включён режим движения, не до конца отпуская тормоз, тоже есть скрежет. Это от колодок.
Под вибрацией как раз толчки подразумевал.
marps
Добрый день! проблему с коробкой удалось решить ???
У меня такая же проблема! У меня glk 350 2010 г.в.
Пробег 50000 также начала дергаться коробка. При нагретом состоянии 3 раза, при переключение с R на D. Диагносты ничего не нашли =(
Johnsonnew
Значит такие диагносты или Вы как клиент попросили просто ошибки прочитать.
Диагностика ничего не найти не может...
Omar666
Вы решили свою проблему ?
У меня такая же проблема то пропадает на 2-3 месяца то снова появляется
Omar666
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР. Помогите советом.
w212 2010г. 3литра
трансмиссия 722.99902 пробег 85000км
wdd2120541A254575
Проблема при нагретом состоянии АКПП дергается при переключении с R на D (три толчка). Обращался месяца два назад к официалам на Волгоградке поменяли прошивку - помогло, но сказали что возможно гидроблок наворачивается. Сейчас проблема опять возникла.
Кто исправлял данную проблему? неужели гидроблок?! и номер запчасти у кого есть возможность подскажите! спс
Ну что решили проблему и как ???
tt212
w212 2010г. 3литра
wdd2120541A254575
добрый день.господа напишите плиз кто нить проблему нашел?
Valeriy Sup
