Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
Попробуй каждый раз перед тем как двигаться с холодного старта немножко подождать, чтобы масло в коробке разогрелось, я пробовал несколько раз сразу после запуска двигателя ехать, также возникало иногда толчок, но ето коробка, сейчас никогда не еду, перед тем не прогрев машину, хотя бы 40 секунд.Мое авто начал дергаться на холодную, не коробка пробовал в ручном режиме. Что это?А може и коробка!Е240 WDB2110611A531738
Ты полную замену делал, с промывкой?мне замена масла не помогла
Таки може не коробка?Снимал коробку, все вычищал промывал, свежее масло, все равно такая проблема, пока масло в коробке не прогреется странно работает, спасаюсь элементарно, включаю каждое утро "R" и грею двигатель минут 5-7, потом "D" и все ОК...
...скорее всего коробка, нужно грамотно и планомерно диагностировать...Таки може не коробка?
И помогает? А есть посторонние звуки когда на холодную деграеться?Грею машину, а рычаг АКПП постоянно в положении "R" и тормоз держу.. Не думаю что разбор коробки поможет, я разбирал делал, пересматривал все, все Ок никаких нареканий, если только методом замены хорошего на НОВОЕ по порядку начиная с гидроблока, но я пока не готов на такие подвиги..)))
