Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Попробуй вспомнить что именно ты менял?у меня перестала дергаться после замены датчика или клапана(точно не помню) преключения передач с 1 на 2 и с 4 на 5
даже если он вспомнит и напишет. это вовсе не значит что у Вас то же самое!Попробуй вспомнить что именно ты менял?
Я бы проверил бублик (гидротрансформатор)...Звуков никаких вроде нет, но коробка ведет себя странно первых 10-15 переключений если поехать не грея, а после все становится на свои места и нареканий никаких...
Все правильно сказали!Всё тоже самое толчкок с 1 на 2 и лёгкий гул стоит . После мин 10 норм. Но при этом у меня горит чек лямбда зонд глючит ( стоят всё 4 новые). Нужна замена катализатора. К каробочником гонял (снимали проверяли всё хорошо). Сказали уберай чек потом уже к нам. Люди пишут что ещё возможно либо плата либо валюметр (отвечает за подачу кислорода). Пробуйте. Но я щас буду избовлятся от чека. По катализаторам подскажите что как скоко стоит либо другие варианты?
А что за универсальный ? у меня два такие бочёнки да ?На родной дорого. Друг на компрессоре просто купил универсальный. Вскрыл свой и универсальный. и все внутренности с универсального перенёс к себе) машинаа ожилаа)
универсальный- это и есть бочёнок c сотами катализатора, только без трубы...А что за универсальный ? у меня два такие бочёнки да ?
Симпомы такие же и у меня, и чек горит! Можно вроде как поставить просто пламягасители!Всё тоже самое толчкок с 1 на 2 и лёгкий гул стоит . После мин 10 норм. Но при этом у меня горит чек лямбда зонд глючит ( стоят всё 4 новые). Нужна замена катализатора. К каробочником гонял (снимали проверяли всё хорошо). Сказали уберай чек потом уже к нам. Люди пишут что ещё возможно либо плата либо валюметр (отвечает за подачу кислорода). Пробуйте. Но я щас буду избовлятся от чека. По катализаторам подскажите что как скоко стоит либо другие варианты?
Да можно люди ставять. Придётся токо два задних лямбда глушить. чё по $ не знаешь ?Симпомы такие же и у меня, и чек горит! Можно вроде как поставить просто пламягасители!
Переварить и купить гасители не дорого около 100$, а как заглушить лямбды пока не в курсе!Да можно люди ставять. Придётся токо два задних лямбда глушить. чё по $ не знаешь ?
...их не глушить а отключать нужно...это делается программным методом, стоит около 200$...Переварить и купить гасители не дорого около 100$, а как заглушить лямбды пока не в курсе!
Каты вырезали, а дальше? Что с задними лямбдами?Я вырезал катализаторы на днях. причина горел чек, на лямда зонды ругался комп....... и толчи у меня когда прогрею машину и начну движение первые переключения коробки ошутимы толчками непонятными.
Думал дело в катализаторах как мне тут посоветовали сначала разобраться с этой проблемой и ..... оказалось что толчки не от забитых катов были.
что делать дальше незнаю , коробку разбирать чтоли к мастеру ехать, подскажите народ кто то ведь уже сталкивался с этой проблемой ????!!!!!
Что поставили вместо катализаторов?Как сказал мастер лямбда зонды заработали , ошибка с компьютера исчезла...
если бы лямбды были не в порядке то чек горел бы
Тогда меняйте мастера! Задние лямбда по определению не будут работать корректно...пламягасители
