Дергаеться на холодную
Timur308
Мое авто начал дергаться на холодную, не коробка пробовал в ручном режиме. Что это?А може и коробка!:icon_question:Е240 WDB2110611A531738
trila
W211 E320
Попробуй каждый раз перед тем как двигаться с холодного старта немножко подождать, чтобы масло в коробке разогрелось, я пробовал несколько раз сразу после запуска двигателя ехать, также возникало иногда толчок, но ето коробка, сейчас никогда не еду, перед тем не прогрев машину, хотя бы 40 секунд.
И толчков не замечено.
lexache
Mercedes E-Class (W211) E 240 4-matic (211.080)
2004
Аналогичная ситуация.Пока тепло, спасаюсь не продолжительной прогревкой, но скоро наступит зима и проблема только усугубится.Поэтому надо как-то решать задачу и ошибок по коробке нет никаких
Timur308
Завтра на ручном режиме попробую, если толчки будут значит не коробка! наверно
lexache
2004
мне замена масла не помогла
lexache
2004
конешно, с промывкой
Fotakom
Я уже так мучаюсь 1,5 года куда только не ездил. Специалисты по коробкам говорят что надо искать причину в моторе и посылают к мотористам а те назад отправляют к спец по коробкам. Один "крутилка" сказал что возможно это может быть проблемы с гидротрансформатором но я пока эту версию нигде не подтвердил
Павел Павлович
E 220 CDI W211 2002гв
была аналогичная проблема, слил масло, снял поддон коробки. оказалось что масляный фильтр лежал в поддоне тоесть слетел с посадочной.
Arslan34
Mercedes-Benz E240 w211
VIN - WDB2110611X098051
Прогреваю машину минут 7-8, пока температура не поднимется выше 60 градусов......... Но полюбому когда начинаю ехать тихо спокойно первые переключения передач коробки очень ошушаются рывками.
После этого когда уже прогретая машина хорошо такого не замечал....
Получается это что коробка не прогревается ? Хотя многие тут даже половины того сколько я не прогревают перед движение..
В чем может быть дело ? Масло менял в коробке
Timur308
Я попробовал подергать ручку из положения P в положение D раза 4 туда обратно, и дерганье уменьшились, значит дело в коробке! Попробуйте кто нибудь и отпишитесь!
Artemw211 320CDI
Снимал коробку, все вычищал промывал, свежее масло, все равно такая проблема, пока масло в коробке не прогреется странно работает, спасаюсь элементарно, включаю каждое утро "R" и грею двигатель минут 5-7, потом "D" и все ОК...
Timur308
Таки може не коробка?:icon_question:
albatros
GLK, МЛ350 W164
Arslan34
...скорее всего коробка, нужно грамотно и планомерно диагностировать...
Если ехать в авторизированный сервисный центр по мерседес они смогут сделать диагностику и выявить все неисправности по коробке или все таки есть вещи которые могут остаться незамеченными?
Artemw211 320CDI
Грею машину, а рычаг АКПП постоянно в положении "R" и тормоз держу.. Не думаю что разбор коробки поможет, я разбирал делал, пересматривал все, все Ок никаких нареканий, если только методом замены хорошего на НОВОЕ по порядку начиная с гидроблока, но я пока не готов на такие подвиги..)))
Timur308
И помогает? А есть посторонние звуки когда на холодную деграеться?
Artemw211 320CDI
Звуков никаких вроде нет, но коробка ведет себя странно первых 10-15 переключений если поехать не грея, а после все становится на свои места и нареканий никаких...
Timur308
В четверг оставлю машину специально обученным людям, в пятницу напишу вердикт!
RuXa_CL500
