Дерганье коробки
  • Автор темы Автор темы Koreandr
Koreandr
Добрый день! Толкаясь по пробкам частенько замечаю дерганье авто. На скорости такого нет, происходит в основном в режиме тормоз-газ, причем если жать аккуратно, плавно. Скажите это нормально или проблема с коробкой, может масло заменить?? Авто ML350 конец 2007 года пробег 80тыс.
Спасибо за совет, а сколько стоит данная процедура по замене прог. обеспечения?
Клапан менять не хотят, аргументируя тем, что вся пластина настраивается на заводе, и замена одного это игра в угадай-ку!
Если честно, я не уверен в компетентности своего специалиста, хотя он работает на официальной станции Mercedes, и проходил обучение именно по этим коробкам.... у меня такое впечатление, что им бы лишь поменять что-нибудь... соответственно заработать
Подскажите насколько это правельно,что нельзя заменить отдельно клапана?
...практика показала,что эффективнее заменить клапан с электронной платой нового образца...:icon_e_smile:
моя акпп после ремонта,заменили практическе все кроме этой платы,к чему готовиться сколько она стоит?
говорят, что плата настраивается на заводе, все остальное игра в лотерею - лучше не рисковать менять клапан отдельно, и вообще, при необходимости, ее можно купить только у офицалов по вину машины, из Германии привезут...Стоит она около 70-80 тыс. руб. Я для себя твердо решил - буду ездить пока не умрет(если не успею пересесть на Х5), а потом буду искать контрактную коробку с небольшим пробегом, которую можно найти 70-100 тыс. руб.
У вас причина переборки какая была? Сколько отходила коробка до ремонта?Какого года машина?
Машина 2006г декабрь,дилерская,приобрел месяц назад.Через неделю эксплуатации коробка перестала переключатся выше второй передачи.Вскрытие делал на профельном сервисе мастер наглядно показал состояние узлов,сказал что какието механизмы стоят от более свежего года,т.е. не родные,также показал эту плату с форсунками,две из них были явно замененными т.к. имели другой цвет(голубовато-синий) а остальные скоричневым оттенком.Вобщем коробка делалась.Заменили все что было необходимо , а по поводу платы было принято решение, т.к. она расположена рядом с поддоном и непотребует опять снятие коробки и дорогостоящей разборки собрать и поездить ,а в случае не коректной работы уже закзывать новую плату.После ремонта отъездил неделю и полезли глюки небольшие толчки при переключение, пару раз было при резком кикдауне сброс на ней траль.Вобщем в полном разочерование.Да пробег 57,на старухе залезли в какойто архив памяти последний сервис или чтото такое на 52т.Буду признателен любой полезно информации,за ремонт уже оплатил 120тр....
говорят, что плата настраивается на заводе, все остальное игра в лотерею - лучше не рисковать менять клапан отдельно...
...бабушки у подъезда тоже говорят,что всё знают...:icon_e_wink:
дайте уже совет дельный, хватит глумиться!:icon_cry:
...для того что бы давать советы по ремонту коробки 722.9 нужно ,как минимум видеть её дигностические данные и содержимое...
и как поступить? У вас сервис?
...не пытаться ремонтировать по интернету,обратится к специалисту...да у меня сервис,иначе я не изучил бы,досконально эту проблему...
Всем привет.
Ребят, у меня МЛ 2006 г. 3,2 диз. Иногда при резком трогании с места начинаются тупые толчки и так несколько раз, после чего иногда встает в аварийный режим. После перезагрузки вроди едет. Был на сервисе сказали промыть мозги в коробке. Все сделал, но толчки остались иногда. Что может быть? Может клапана плохо работают или плата глючит. Спасибо.
Сергей Вересов
