"Дешевый" стук подвески на Airmatike
Alex_Sib
Осенью пригнал W212-E500-4 Matik из Германии. Пробег 40.000, полный фарш и Airmatik (пневмоподвеска). К машине очень требователен и не переношу посторонних звуков, до этого был W211-E350-4Matik (на пружинной подвеске). Обычно беру трех годовалого немца и езжу 3-5 лет меняя только масло. Езжу по "нормальным" дорогам, по бездорожью и убитым окраинам стараюсь не двигаться.
Столкнулся с проблемой: При проезде определенных видов неровностей возникает УЖАСНЫЙ стук в пустоту, как будто на дешевом "японце" пробивает стойка!
Дождался весны, заменил передние стойки (очень не дешевое удовольствие). Звук не исчез. Теперь меня пускают по пути меняй рычаги, задние стойки, наконечники, саленблоки .... Толком ни кто ни чего сказать не может! Был и у официала и у других спецов, которым доверяю. Однозначного диагноза не дают.
Подскажите, может кто сталкивался, существует ли такая проблема на 212 кузове и можно ли ее побороть??!! :x:x:mad:
У меня не пневно, зимой за -15 и ниже бывает стук и у моих знакомых на подобных авто и новой цэхэ такие же проблемы. Везде не пневмо. Летом никаких стуков нет.
Спасибо Вам за ответ. Но по всей видимости речь идеть о другом стуке :). Мой стук и зимой и летом есть. Он больше похож на буханье в пустоту при перечечении углублений и неровностей с длинной амплитудой на дороге.
да наверно другое, я про стук которые отчетлив при переезде рельсов и т.п.
и то тока в лютые морозы.
W212 E500
Это нормально. У меня такая же машина. Это конструктивная особенность подвески авто. ( Стук не приятный у вас, видимо при переезде пологих полицейских) при хорошей скорости. Связанно с тем , что резервуар не успевает воздух перекачать. Это не полмка. Внимание не обращайте. Это на всех Мерседесах с пневмой. Менять железо в подвеске не спешите, рычаги сами по себе, пневма сама по себе, она или работает или нет, третьего не дано.
VIN машины?
Петр, спасибо Вам за ответ. Тем не менее мои стуки усилились до неприличия. Теперь машина брякает практически на всех неровностях. Это не то, что я ожидаю от 500 4-Матика, поэтому принял решение поменять все же все детали по кругу. Не поможет - буду полостьб разочарован в этом кузове, и куплю себе уазик.
Полную историю проблемы расскажите.
В принципе к вводной, которую написал в начале ветки, особо добавить нечего. Пригнал машину, звук не нравиться,
поменял передние стойки, звук остался,
прошел ряд диагностик в т.ч. у ОД, мне перепрошили блок airmatik, звук остался.
Звук это дешевый стук на неровностях дороги.
Звук спереди или сзади?
ПО у дилера обновляли?
Точно такой же стук у моего клиента. Все перекопали дефектов нет. Дошло до замены стойки правой т.к стук отчетливый справа. Поменяны сайленты спереди у ОД, вроде меньше стал,но полностью не прошел.Амортизатор поставили new(все деньги). Их делает монро и похоже гавнро.Прошел на неровной дороге,а на лежачих полицейских,когда обоими колесами бухает сильно Если кто победил отзовитесь. От безыисходности будем приговаривать подушки двигателя. Добраться до них,чтобы проверить через щель, какая там есть практически нереально.Пробег 80000 км.Брали у диллера.Пробег реальный. Спасибо. P.S. Фраза Это нормально.относится повидимому не ко всем аирматикам.У клиента до этого был 211 аирматик,таких проблем небыло.
Интересно послушать "дорогой" стук ))))
Подушки двигателя не в тему......
Обновлял у дилера. Есть протокол обновления ПО. Все сделано по последней версии. Стук и спереди и сзади ((
А у тебя есть переключение режимов работы амортизаторов : спорт, комфорт? Я чет не припомню есть ли на 212 такая тема
Corpmutas
