Дисплей на Мерсе W220
hany
Привет всем!
Нужна помощь!!!
Три дня назад ехал вечером и вдруг погас весь дисплей на панели. Проверил предохранители-всё нормально.На дисплеи погасли все цифры, ничего не видно. Был в трех сервисах и везде диагноз разный (одни сказали нужна новая панель, другие-перегорела лампа, третьи вообще говорят ламп никаких там нет, нужно что-то делать с компьютером).
Помогите, кто знает в чём дело и что нужно сделать чтобы всё работало.
Спасибо
Chris
740-20-20 Андрей
Он все поможет и сделает! И не будет втюхивать! Мне комманд починили - оптика не работала, очень хорошие ребята! Рекомендую ;)
artur177
есть и панел и все что хотите дешевле чм у других звоните 8-985-777-37-38
suvalex
Панель приборов Mercedes W220, кто может помочь в Питере ?
Погасла приборная панель Mercedes W220 S320 2000 год, вероятно неработает трансформатор. К кому можно обратиться в Питере для решения этой задачи ?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Потухла панель приборов W220
Потухла панель приборов. Заводил авто подсветка еле тлела после чего потухла совсем, замерли все стрелки, вобщем панель потухла полностью. Проверяю предохранитель сгоревший, поменял, заработали стрелки, подсветка еле тлела, прошло пол минуты предохранитель опять перегорел... Еще при перегоревшем предохранителе не работает парктроник и при вставленом ключе зажигания загорается ближний свет.
У меня предположение что что-то коротит в цепи подсветки приборной доски, возможно лампы. Подскажите в чем может быть причина, если можно подробную схему подключения приборной доски и принципиальную схему панели приборов.
Как снимается приборка???
WIN: WDB2201701A198571
s.kul
О, коней поменяно немало.
машинки ремонтирую)))
В 220 приборка подсвечивается неоном, это болезнь - выгорает трансформатор. Город то какой у Вас?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Прежнего хозяина уже выгорал, поменяли на ТВС-110, жестоко конечно. Теперь похоже на пробой ламп...
Что думаете если вместо неона поставить белые светодиоды, чтоб полностью отказатся от высоковольтных цепей. Все придется делать самому, все автоэлектрики разводят руками мол не знаем как ремонтировать, поезжайте в одессу...
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Проблема решена - с помощью светодиодов, все работает без проблем.:)
s.kul
Есть еще рукастые мерсоводы, не все жирком заплыли))))))
Tyson177
Приборная панель!!!
Доброго времени суток и всех с наступающим Новым Годом!!!
Желаю каждому счастья,здоровья,и жизнь без поломок вашего любимого автомобиля!
А теперь сам вопрос:
Машина w220 s500
Был в командировке, температура воздуха -30. На ночь прогрел машину.
С утра когда заводился был резкий скачок напряжения и потухла приборная доска.
Купил предохранители. В левой коробке предохранителей нашел сгоревший, поменял. В момент замены запахло паленой проводкой. Начали работать стрелки и стала видна скоростнаят шкала.
Остальная подсветка не горит.
Заехал в несколько сервисов... Ответ прост... Меняй приборную доску. В некоторых сервисах сказали найди ремонт приборных досок и все. Говорят в приборке одна большая лампа и она перегорела.
Помогите, пожалуйста, советом.
Спасибо!
Счастливого Нового Года!!!
Chris
Сам откуда? Вообще в ремонт...
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Выходит из строя инвертор питающий лампы и лампа там не одна, 3 + 2 двух цветных в дисплее. У меня была подобная проблема, всю подсветку сделал на белых светодиодах, не отличишь от неона. Проблема решаема, обратитесь к тем кто занимается ремонтом приборок или бытовой техники.
Tyson177
СПАСИБО!!! С НОВЫМ ГОДОМ!!!
serg230858
Инве́ртор — устройство для преобразования постоянного тока в переменный ток[1] с изменением величины напряжения или без. Обычно представляет собой генератор периодического напряжения, по форме приближённого к синусоиде.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
    19,3 КБ · Просмотры: 454
Bond-66
videoplus, такая же проблема случилась у меня вчера. Замерла на показаниях и потухла панель приборов. Если можно поподробнее что делать. Можно в личку.
bond-james-007@mail.ru
Chris
И вообще! ГДЕ ВИДЕО ОТЧЕТ?! :)
vramjan
