Дистанционный запуск двигателя Mercedes E220cdi
zaharenkov
Автомобиль Mercedes E220cdi (рестайлинг) 143л.с. 2001 г. WDB2100061B483131. Нужен совет по установке сигнализации с дистанционным (автономным) запуском двигателя. Один специалист с пункта установки сигнализаций заверил, что на данный автомобиль нельзя подключить функцию автозапуска. Стоит сигнализация "Tomahawk" TW - 9020 с функцией запуска, но она не подключена. Сейчас морозы и хочется периодически подогревать дизель. Вебасто дороговато. Возможен ли дистанционный (автономный) запуск, подскажите. Так же где посмотреть совет.
С уважением. Александр.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
можно же пульт докупить к штатной вебасте.и можно будет из дома запускать вебасту отдельно.
а на моторе 2,2сди разве не 170 лошадей ?
zaharenkov
У меня нет Вебасто в комплектации, а мощность 143.
sergey-1952
Если установлен догреватель Вебасто- кнопка в прикуривателе. То нужно докупить блочок на Тамагавк и еще один ключ, его вмонтируют в этот блок и дистанционный запуск будет работать.
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
совершенно "свежий огурец"!, ну а ежели хочешь двигатель запускать дистанционно, то и это возможно, главное, что б коробка "автомат" стояла, а то бывали случаи... :D
Smaticus
Вот я тоже установил себе сигнализацию Sherkhan 5....начал ставить....а вот про дистанционный запуск сказали, что не получится его поставить....у меня тоже рестайлинг 2000год W210 E280....объяснили тем, что видите ли ключ инфракрасный какой-то хитрый....был уже в 5 местах и все посылают и говорят, что нифига не выйдет......
Только вот мне лично кажется, что все может быть...просто импульса на ключе, который запихивают в обходчик, не хватает...и нужен усилитель этого импульса....причем подрубаться надо прям к стартеру..... :?
KunstMann
в Уфе летом начнут ставить сигналки с запуском за 16т.р на любой оптический ключ.При чем можно обойтись и без самой сигналкой ;)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
у меня тоже в комплектации его нет, а в реальности оказалось что стоит. надо зглянуть под пер прав угол машины, пи этом открутить либо подкрылок либо пыльник бампера.
кем то доустановка ео исключается,так как авто у нас с новья
zaharenkov
Это стоит догреватель (для подогрева салона в холодное время года). Вебасто совсем другое. На форуме поищи в поиске, там с фотографиями.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
:D как раз салон он и негреет и недолжен, а догревает двигатель ! но можно и пульт к нему добавить и будет автономно работать ! и написано на нём "ВЕБАСТО"
zaharenkov
Читаем Мануал.
"Дополнительный электронагреватель. Дизельный двигатель
Если на автомобиле установлен дизельный двигатель, то имеется дополнительный электрический обогреватель, встроенный в контур охлаждения двигателя, и включаемый при низкой температуре наружного воздуха. Если наружная температура опускается ниже +8°С и одновременно температура охлаждающей жидкости составляет менее 70°С, дополнительный обогреватель включается, в зависимости от положения регулятора температуры в салоне, и автоматически поднимает температуру охлаждающей жидкости, что обеспечивает обогрев салона автомобиля."
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
а вентилятор печки тож включается у вас ?
у меня электрического нагревателя нет и не было !
и салон не греется самостоятельно.
zaharenkov
Этот догреватель поднимает температуру антифриза до 70 град. и отключается. Салон греется только от системы охлаждения. Система поставлена на двигателях "cdi", т.к. у него КПД очень большой и он не греется до рекомендуемой температуры.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ааа, вот как. :cool:
Taurus84
Друзья может кто знает как подключить сигналку к внешнему освещению, забрирал верхнюю часть консоли с надеждой прикуриться к аварийке а там стоят микросхемы в блоке управления... может еможно еще где то?
zaharenkov
Не советую никуда лезть самому. У меня "специалист" подключал, я убирал порядка 70-ти ошибок на диагностике. Потом искали почему левый поворотник не мигает, само восстановилось после КЗ.
Taurus84
Уже немного полазил и успешно, бебасту на дистанционное управление от сигналки вывел, осталось дело за малым подключить к освещению чтоб было видно на расстоянии что она запустилось и датчик удара настроить
zaharenkov
Поделись опытом как подключил вебасто, если есть схема,выложи.
artrus79
podskaschi kak postawit tomahawk na w210 220cdi 2002 goda
moschet shemi estj
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
поднимаем тему :)
лето заканчивается
Карим123
