Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
а вдруг там три педалиКак можно этого не знать?
При запуске или постоянно после прогрева?Добрый деньколлеги,подскажите ,может кто сталкивался В180 дизель при температуре воздуха нииже +1 градус ,обороты двигателя вырастают до 1000,когда теплеет всё в норме-850,буду прмзнателен за инфу
А вот это странноПри запуске обороты норм.альные 850 об.мин.,если темп. на улице меньше +1,после начала движения и соответственно повышения оборотов,холостые обороты 1000
У меня, возможно другой дизель,А вот это странно
После запуска как раз должны быть обороты прогрева. Повышенные
