дизель.большие обороты при минусе
олег3011
Добрый деньколлеги,подскажите ,может кто сталкивался В180 дизель при температуре воздуха нииже +1 градус ,обороты двигателя вырастают до 1000,когда теплеет всё в норме-850,буду прмзнателен за инфу
Крымчанин
Дизельный Два
холодно ему вот и греется он
Как можно этого не знать?
Крымчанин
Дизельный Два
Пять цилиндров может?)
Легенда форума
При запуске или постоянно после прогрева?
олег3011
При запуске обороты норм.альные 850 об.мин.,если темп. на улице меньше +1,после начала движения и соответственно повышения оборотов,холостые обороты 1000
Легенда форума
А вот это странно
После запуска как раз должны быть обороты прогрева. Повышенные
При включении коробки в драйв или реверс должны упасть
aliaksandr
C200CDI,W203.
А вот это странно
У меня, возможно другой дизель,:( 611-й. Нет такого. м Что в минус30*С , что в +30*С одинаково на холостых и сразу после заводки и после прогрева.
печку включает и компрессор включается.
Diacentre
