ДМРВ
DMITRY 595
Мерседес w202
Услуги
и че работал?
Gameover
Всем доброго времяни суток! Заменил сегодня на Мурзе CLK 230 111975 (2300 см3) ДМРВ Бош Вазовский 037 (в конце), машина просто поёт, прекратились чихания и тупизм. Летает как ласточка! ...правда и расход немного выше, или просто на радостях тапочек в пол... Доволен. Ошибки предыдущие снял, проеду 100-200 км, подключусь к сканеру и отпишусь. Да, штекер менять не нужно, надо просто с "родного" вытащить жёлтую вставочку и сделать 2 пропила по боковым бортикам вазовского датчика для фиксации фишки. Советую всем попавшим в тупик из-за ДМРВ.
jokerm90
Люди подскажите номер расходомера ВАЗ-а который подойдет на:
W202/C230/ВИН WDBHA23G4WA553062
Про ВАЗа ничего не скажу, а вот экзист такие замены предлагает. Какие из них лучше - отвечу универсально: "те, что дороже". Из неоригиналов на свой риск вам и выбирать:
    422,1 КБ · Просмотры: 222
Канистра
как проверить расходомер???
Столкнулся с проблемой - движёк начал троить, пропала тяга, глохнет на ходу, тупит нереально.
подозреваю расходомер - как его проверить в гараже???
    357 КБ · Просмотры: 498
    346,9 КБ · Просмотры: 229
Федор_203
Доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста, у меня MB - 202 кузов. 2.0 литра, бензин. что то, замечал больший расход топлива и сегодня съездил на диагностику. выдавал 2 ошибки: (MB - код 010) Блок управления PMS, отсутствует давление во впускном коллекторе. а вторая ошибка (MB - код 029) Богатая смесь лямбда-управлении. а машина также чихает при нажатии на педаль газа и резко разгоняется. а мастер сказал что нужно менять Датчик лямбда-зонд и датчик колен-вала. это нормально? что то я сомневаюсь что ситуация поправится. подскажите от еще может быть??? Заранее спасибо.
роман с180
мерседес с180 w202
Видимо у вас подсасывает извне во впускном коллекторе. Может трупка МАП-сенсора соскочила (идет от впускного коллектора к ЭБУ). Если датчик колен-вала неисправен - то один из основных признаков - невозможно завести нашину на горячую. Лямбда-зонд влияет на расход, но не критично, и провалов при разгоне (при неисправной лямбде) не бывает.
Хотя, если вы делали диагностику в серьезном месте - может мастер и не врет.
А может вам тупо надо блок PMS забрать домой на ночь и просушить возле батареи отопления.
Ответы
9
Просмотры
2 тыс.
Den Normal
