до какого момента нужно греть машину...
  • Автор темы Автор темы o2lanc
o2lanc
просто все говорят разное....и про разные маишины тоже по разному....это мой первый МБ.
e430 - 98
заранее спасибо
А зачем ее греть? Она сама неплохо греется. Да еще с таким мотором :)
Подождите, пока упадут обороты до нормальных, да езжайте.
Не знаю как остальные движки а по 102му мотору вычитал - требует прогрева в сильный мороз не более 30ти секунд. В тот момент был удивлён но собственная семилетняя практика доказала что без прогрева никакого ущерба мотору нанесено не было :)
никогда не надо греть мотор. самый интенсивный износ на холодном двигателе, т.е. чем быстрее прогреем тем меньше износ. запускаем двигатель, ждём секунд 20 и в путь, зимой можно конечно снег почистить, продолжаем движение без нагрузки и избегая интенсивных разгонов. единственное (лично я так делаю) когда морозы, включаю АКПП в разные режимы с некоторой задержкой на этих режимах, и в путь
наука говорит, что износ двигателя имеет место первые несколько тыс км (приработка элементов) затем абсолютно безизносная работа очень длительный период (у всех разный, напр у ВАЗовских моторов ок 100 тыс.) далее имеет место интенсивный износ.
Мерседес считает, что достаточно ок 30 сек, что бы все системы заработали в штатном режиме...
У них ведь не стоит проблема - "всыпать" мотору или нет, пока он холодный - тотальное соблюдение ПДД
А нам надо нажать "тапку" в пол и...
кстати двигатель быстрее прогреется только при движении, а уж дизель однозначно греть не имеет смысла
Вот АКПП "погонять" полезно...
я на ручнике ставлю в "D" и пока обметаю машин...
подскажите какое масло лучше заливать в дизельный двигатель 220CDI
Molodoy_na_merine
